[size=9][color=red]заглавието mod edit: golfer[/color][/size]
Спад на оборотите при повече ел.консуматори-нормално ли е?
- bomber
- Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
- Местоположение: Софията
Значи вчера ми направи впечатление че когато мотора работи на празен ход и пусна или фаровете или духалката(абе какъвто и да е по-голям консуматор на ток)вибрациите от двигателя се увеличават и тресе повече.Веднага щом ги изключа се оправя и работи нормално.Явно нещо се товари двигателя.Та има ли повод за притеснение, или това е нормално?
- ANNIHILATOR
- Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
- Местоположение: Петрич
Нормално е при включването на нещо което натоварва двигателя да се увеличи тресенето.
Примерно за мене е нормално да тресе като си пусна климатика, защото той доста натоварва двигателя.
Но трябва да има голяма консумация на ток, че алтернатора да натовари до толко двигателя че да вземе да тресе.
От друга страна ти си с по слаб двигател, и моето мнение май не ти е много полезно.
Нека колеги с двигател като твоя да споделят.
- K22
- Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
- Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
- Двигател: 2200 Д 2005
- Местоположение: Плевен
не е
[quote="ANNIHILATOR"]Нормално е при включването на нещо което натоварва двигателя да се увеличи тресенето.
Аз не си усещам климатика?!нещо не ти е наред-със същия ДВГ съм.
- kokovanev
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Адаш, твойто е климатроник. Най-вероятно - монтиран заводски. Пасата е друг клас - изолация и т.н. Но в интерес на истината и аз не усещам тресене. Освен за много кратко при самото стартиране на климатика. Други консуматори /фарове, парно/ също не съм забелязъл да предизвикват при мене промяна в звука на ДВГ.
- ANNIHILATOR
Re: не е
kaloyan22 написа:...
Със сигурност ако е заводски климатроник/климатик няма да го усетиш.
Ама при мене е трансплантиран, и най-вероятно не е свързанс ECU-то за да вдига малко оборотите при включването му.
barbushev
- Регистриран на: Пон 08 май 2006 10:18
колеги, не знам дали се сещате обаче динамото товари по един и същи начин двигателя без значение дали има много консумация от него или малко с тази разлика обаче че ако не прави достатъчно ток то тогава при голяма консумация напрежението пада от където започват да се ебават оборотите та според мен са ви малко ниски оборотите поради което динамото не дава достатъчно ток и ако акумулатора е малко амперчаса или просто си отива и той спомага за това. Поне аз така си го обяснявам.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 85 госта
