спешно помощ след смяна на двигател - АФТ--АБФ
jelqzko_georgiev
Регистриран на: Пон 30 ное 2009 0:51
Местоположение: burgas
Мнениеот jelqzko_georgiev » Съб 11 дек 2010 20:13
Здравейте, колеги, имам голям проблем-смених двигателя на колата ми (беше 1.6 AFT) с 2.0 ABF и всичко свързано с двигателя е наред, работи нормално, но оборотомера ми увлича и стрелката на километржа-в смисъл, че когато форсирам на място, заедно със стрелката на оборотомера се движи и тази на километража. Сменил съм само инсталацията кам двигателя. Таблото, кабела към таблото-всичко е от ABF-а. Помогнете ако знаете защо става така!
Последна промяна от jelqzko_georgiev на Нед 12 дек 2010 2:35, променено общо 1 път.
gti---
Регистриран на: Вто 03 авг 2010 12:20
Re: спешно помощ
Мнениеот gti--- » Съб 11 дек 2010 20:18
1-во грешен раздел
2ро нищо не ти се разбира
jelqzko_georgiev
Re: спешно помощ
Мнениеот jelqzko_georgiev » Съб 11 дек 2010 20:23
модела на колата е венто наро4но писах в тоя раздел защото има доста хора които са сменяли двигатели
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Re: спешно помощ
Мнениеот Mapoka » Съб 11 дек 2010 21:05
Струва ми се че темата няма да изкара много, ама да се запиша и аз.
Сменил си таблото с такова от абф, а сигурен ли си че то не прави проблем.
Пробвай сложи си старото, със стария кабел и виж дали пак го прави.
няма проблем да караш и с другото, просто май не отчита точно километрите.
Друго което ми идва на ума е по скоро някъде да губиш маса, ако си сигурен, че таблото е изправно.
ПП че раздела не е този ,не е , ма земи поне оправи заглавието, че сега личо ше тури катанеца
gti---
Re: спешно помощ
Мнениеот gti--- » Съб 11 дек 2010 21:06
и все пак нищо не ти се разбира
врачка ли съм,не съм ли де да знам как да го тълкувам когато боротомера ти е на 4000 оборота км показва 30 км това на 1ва 2ра 3та 4та 5та 6та скорост ли е кво е стегни се малко
apa6o
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
Автомобил: Skoda Octavia 1Z
Двигател: BKD
Местоположение: Перник
Re: спешно помощ
Мнениеот apa6o » Съб 11 дек 2010 21:15
jelqzko_georgiev написа:Здравейте, колеги, имам голям проблем-смених двигателя на колата ми (беше 1.6 AFT) с 2.0 ABF и всичко свързано с двигателя е наред, работи нормално, но оборотомера ми увлича и стрелката на километржа-в смисъл, че когато форсирам на място, заедно със стрелката на оборотомера се движи и тази на километража. Сменил съм само инсталацията кам двигателя. Таблото, кабела към таблото-всичко е от ABF-а. Помогнете ако знаете защо става така!
Предполагам това се е опитал да каже колегата... А замислял ли си се, че от някъде може да ти се намира оголена изолация в снопа кабели и тока от датчика за обороти на ДВГ да минава и по кабела на VSS, като така да прави целия проблем.
Друга възможност е и ако някъде в самото табло или в буксата се получава тая мизерия. Аз само за това можах да се сетя като причина.
ПП Текста за това е целия в червено-понеже е цялостна преработка на оригинала, а не просто корекция, като съм се постарал да допълня някои моменти, липсата на които прави текста неразбираем. Дано автора това е имал в предвид.
Последна промяна от apa6o на Съб 11 дек 2010 21:52, променено общо 1 път.
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: спешно помощ
Мнениеот Vento » Съб 11 дек 2010 21:50
Хубаво е, като редактираш текст за правописни грешки, да не добавяш от себе си! :!:
А иначе - много хора не отговарят на такива теми именно заради начина им на писане.
Да не говорим, че темата не е за тоя раздел и че заглавието е, все едно някой умира :idea:
jelqzko_georgiev
Re: спешно помощ
Мнениеот jelqzko_georgiev » Нед 12 дек 2010 2:40
вси4ко е написано така 4е някои умира защото днеска трябва да изкарвам колата в движение а все о6те таблото не е сложено озжинявам се 4е пуснах темата тука но е спешно
gti---
Re: спешно помощ
Мнениеот gti--- » Нед 12 дек 2010 7:19
жив и здрав да си като се научиш да пишеш може и да има кой да ти помогне,но ти явно нема да се оправиш
Dwarf
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:20
Re: спешно помощ след смяна на двигател - АФТ--АБФ
Мнениеот Dwarf » Нед 12 дек 2010 13:59
Еее ама сте супер големи в тоя форум всичките не е истина тва не било така онва ми ще не земете да му кажете как да си направи колата човека ми се правите всичките на даскали по българси език поредното доказателство за БГ форумите :bowdown mhihi
Или маи не знаете и вие защо му тръгва и километража с оборотомера ама друго си е да си му кажа не тоя раздел неграмотен си ЕВАЛА НА ТОВА МУ ВИКАМ КОЛЕГИАЛНОСТ . :applause:
gti---
Мнениеот gti--- » Нед 12 дек 2010 17:48
Dwarf написа:Еее ама сте супер големи в тоя форум всичките не е истина тва не било така онва ми ще не земете да му кажете как да си направи колата човека ми се правите всичките на даскали по българси език поредното доказателство за БГ форумите :bowdown mhihi
не просто не мога да разбера къв му е проблема както виждаш не сам хванал да го упреквам за "а" и Ъ" и запетаи а да хване да го напише грамотно
Иначе ето сега наистина може да се разбере какъв ти е проблема добре редактирано,занапред гледйа да пишеш така четливо поне да разбираме кво става :)
иначе по темата нз кво може да е там сичко е ел провери както колегите препоръчаха някой кабел
mladennn
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 19:30
Местоположение: Габрово
Мнениеот mladennn » Вто 04 яну 2011 21:56
големи даскали се изкарахте бре! death
помогнете на момчето ако знаете!
golf_mania_jambol
Регистриран на: Нед 24 фев 2008 23:36
Мнениеот golf_mania_jambol » Сря 05 яну 2011 1:31
брат виж компа някои кабел.. сменил ли си го и него ... наи добре виж някои ел.техник
venho
Регистриран на: Чет 14 май 2009 10:26
Мнениеот venho » Пон 17 окт 2011 15:26
Абе ти май си голяма драка на 100% съм сигурен ,че още при първото ти прочитане си разбрал за какво става дума оба4е като ти гледам всички мнения гледаш само да се заяждаш По голяма полза ще има човека ако не си даваш мнението :да:
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
