Избор на усилвател и още нещо
Stefaka
Регистриран на: Съб 03 апр 2010 20:46
Мнениеот Stefaka » Нед 02 яну 2011 14:53
За много години колеки.
Взех си говорител Megavox mx-e10p 10"
Max 1300w
300w rms
И си търся усилвател да но какъв да избера знам само да не си вземам тъндър :)
Бюджет за около 150лв
Кажете какво да търся? Може ли и 2-ра ръка. Каква марка и характеристика да гледам.
В два магазина ми предложиха Кenwood за модела не се сещам.
Кажете вие манияците че аз малко.... :roll:
П.с. Или тези кинти ако не стигат за никъде ще го отложа с месец да събера още някой лев
Последна промяна от Stefaka на Пон 10 яну 2011 2:00, променено общо 1 път.
Borsuka
Регистриран на: Вто 29 юли 2008 23:40
Автомобил: vw passat B3 + reno laguna
Местоположение: Силистра
Re: Избор на усилвател
Мнениеот Borsuka » Пон 03 яну 2011 23:31
Infinity , Ground Zero от ръка са около тия пари, с Thunder не се наказвай, освен ако не са ти го подарили или е почти без пари.
Stefaka
Мнениеот Stefaka » Вто 04 яну 2011 22:02
Спрях се на тези 3 усилватела според вас кой е най доброто решение
1.Alpine MRD-M300 http://usilvateli.com/ad/view/Alpine-MRD-M300-151
2.Infinity Reference 7521a http://usilvateli.com/ad/view/Infinity- ... +7521a-100
3.JBL GTO75.2 http://usilvateli.com/ad/view/JBL-GTO75.2-300
p.s.според мен най ми допада Infinity
Borsuka
Мнениеот Borsuka » Вто 04 яну 2011 23:34
crank666
Местоположение: varna
Мнениеот crank666 » Вто 04 яну 2011 23:44
Аз съм за Kenwood. Бях решен да си правя всичко Alpine, но човека, който ми прави музиката(инженер) ми каза, че е по удачен вариант за бас и усилвател Kenwood. Говорим за сравнително скромен бюджет. За около 200 лв можеш да си вземеш нов Kenwood, както аз смятам да направя. Говорителя ми е 400 w rms kenwood, като е добре усилвателя ти да е малко по-силен от 300 w rms, защото тази 10-ка може да ти умалее и ако решиш да слагаш 12 инча говорител ще трябва да сменяш и усилвател.
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Сря 05 яну 2011 0:48
Infinity :да: Ако обаче ако усилвателят не е ремонтиран,и от бодан на едно момче му дойде кенудче с проблем!След 30лв ремонт му оправиха ремоута,но за нещастие на другия ден са му разбили колата на момчето и саму взели цялата музика! :(
Между другото аз съм с алпин MRV-500 и Имам каса с Infinity cappa perfect 12" много добре се съчетаваха!
Stefaka
Мнениеот Stefaka » Сря 05 яну 2011 21:14
за усилвател реших ще вземам Infinity
но имам още един въпрос в книжката на CD-то ми пише следното
AMPLIFIER
Maximum power output 4x25W
Load impedance 4ohm (4-8ohm allowable)
Tune control bass +/- 12db
treble +/- 12 db
та въпроса ми може да е малко глупав но не съм запознат достатачно да не би да може да захранва само такъв усилвател 4х25
П.С. CD-то е от Щатите Gvox cm-816
П.С 2 отзад на цдто има две двойки вход за лалета на едната двойка пише аудио на другата аукс
evgevg
Регистриран на: Нед 03 май 2009 22:47
Местоположение: Казанлък
Мнениеот evgevg » Сря 05 яну 2011 22:43
А Blaupunkt?
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Чет 06 яну 2011 11:38
Stefaka написа:за усилвател реших ще вземам Infinity
AMPLIFIER
treble +/- 12 db
колега не се притесняваи това озна4ава 4е изходната мо6тнист на цдто е толкова,а не 4е може да захранва такъв усилвател,за усилвателя се взима сигнал от предусилвателя на цдто чрез чинчовето от зад дето ти пи6е аудио на тях.успех :beer
Stefaka
Мнениеот Stefaka » Чет 06 яну 2011 12:20
E благодаря колеги разбрах това което ме интересуваше
ЗЛАТНИ СТЕ love.vwcluborg
Stefaka
Re: Избор на усилвател и още нещо
Мнениеот Stefaka » Пон 10 яну 2011 1:43
Да не отварям нова тема реших да продължа тук.
Изникна още един въпрос. Говоритела ми е двунамотъчен на 4 ohm. Искам да ви попитам как да го свържа към усилватела в бридж. Паралелно или последователно. Говоритела е 300w rms a усилватела това са му параметрите
2-channel car amplifier 97 watts RMS x 2 at 4 ohms (142 watts x 2
at 2 ohms) 283 watts RMS x 1 bridged output at 4
ohms (4-ohm stable in bridged mode) variable high-/low-pass filters (32-320 Hz,
12 dB/octave) variable bass boost (0-12 dB at 50 Hz) MOSFET power supply CEA-2006 compliant Tri-way capable (Tri-Way crossover
required) preamp- and speaker-level inputs preamp outputs fuse rating: 30A x 1 8-gauge power and ground leads
recommended — wiring and hardware not included with amplifier 12-5/16"W x 2-11/16"H x 12-1/8"D
gogovaseev
Мнениеот gogovaseev » Пон 10 яну 2011 8:37
Stefaka написа:Да не отварям нова тема реших да продължа тук.
колега вразва6 го паралелно плус с плус и минус с инус,и така говорителя 6та стане 2 ома,и после на бриджа на усилвателя.успех
Потребители, разглеждащи този форум: Yankomi4 и 57 госта
