Здр.колеги промлемът е че когато поставя лосчето за оправление на огледалата в позиция за ляво огледало и започно да го местя се мести и дясното а когато местя дясното няма проблем мести си се само то !
Пасат 1,8 125 коня ADR
Проблем със страничните огледала на Б5
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Re: Проблем със страничните огледала на Б5
Нема страшно всички сме с тази "екстра"
- radonsa
- Регистриран на: Пон 16 мар 2009 23:09
- Автомобил: VW Passat B5.5 [] VW Passat B3
- Двигател: ALZ 2002 [] RP 1988
Колегата KirilGeorgiev е прав.Не е проблем , нормално е.
И при мен е така на В5.5;
До колкото знам е така за да може веднъж като си нагласил лявото и дясното огледало повече да не се занимаваш с нагласяне на двете поотделно.
Ще забележиш ,че при корекция на лявото ,дясното се мести по абсолютно същия начин.А ако случайно дясното се размести от нещо, тогава включваш на позицията за дясно огледало и коригираш само него.
Надявам се да си ме разбрал и да съм ти помогнал.
- plkochev
- Регистриран на: Вто 18 ное 2008 18:34
- Местоположение: Козлодуй
Точно така е
- kimb
- Регистриран на: Пон 21 дек 2009 14:17
- Местоположение: Пазарджик/София
KirilGeorgiev написа:Нема страшно всички сме с тази "екстра"
щом всички сме с този екстра
Просто се стреснах че преди май не беше така или не съм забелязал
Мерси колеги !
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Аз пък си преебах тази екстра.
Сега всяко се върти само за себе си.
Па де да знам, на B5 може и да я е нямало, не помня вече...
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Ха ха и аз (с Б5) доста ръчках,докато се усетя , че това е "екстра"
Правех грешката-първо си настроя дясното огледало,после лявото и -хоп дясното се разместило
После продължих да ги настройвам в гаража на спокойствие(щото по светофарите и в движение не си е работа) и изгасих дв.(печка
) и на тихо
като настройвах лявото чух и двете машинки и веднага "стоплих" , че е за удобство.
) и на тихо
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
И при мен е така, като до сега си мислех, че проблем по комфорт модула. Останах с впечатление, че се появи след като свалях предна дясна кора на вратата.
- RadoShopa
- Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
- Автомобил: Vw Passat
- Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
А аз се усетих веднага като видях движенията на огледалата в тази позиция на копчето
За мене как да е,ама за жената е супер екстрата,веднага следват настройки като се качи
Ама това става рядко,като вкарам две питиета
примерно,иначе ми се "свиди"
примерно,иначе ми се "свиди" - anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Какво е заводското наименование на тази екстра?
- PagocmuH
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:50
- Местоположение: Кукерландия
При мен няма такива анумалии,всичко си е ОК
- gencho84
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:54
- Местоположение: blagoevgrad
PagocmuH написа:При мен няма такива анумалии,всичко си е ОК
Значи не ти е ок
suhindoleca
- Регистриран на: Съб 17 окт 2009 23:07
- Местоположение: St Andrews
и при мен е така като местя лявото и дясното се мести но нагласено ли е дясното не се притесняваи няма да те кара отново да го настройва6 освен ако не смени6 позицията на лос4ето за дясно, моята е десен волан и тази екстра е мн удобна при паркиране а съ6то и за ляв волан се надявам да е така
- Espero
- Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
- Автомобил: Passat B4 1.9TDI
- Двигател: 1Z
Ами да ви кажа,при мен си беше нормално.Демек всяко само за себе си.Обаче по невнимание ударих панела на огледалата и сега в положение за ляво огледало мести 2те.Дали съм го поправил кът гу треснах или пък съм го счупил,не знам.
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, Stivi и 70 госта
