Проблем с акумулатор 62 А/ч в гаранция
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Проблема с акумулатор 62 А/ч в гаранция е. При -5 градуса колата с него не пали. Пали с един който е 44А/ч и не си знае годините. Ходих при майстора да му плача да ми го смени, той го замери, премери електролите, и каза добре е , като го сложи на колата (вече заграла ) пали и с него. Какво да направя да ми уважат гаранцията ?
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Re: Проблем с акумулатор 62 А/ч в гаранция
Как по-точно го е замерил? Електролита е ясен как се мери, ама премери ли го с товарна шина, демек дали е натоварил акумулатора?
- kossel
Петър Петров написа:Как по-точно го е замерил? Електролита е ясен как се мери, ама премери ли го с товарна шина, демек дали е натоварил акумулатора?
Да сложи го на нещо като стенд с една дебела жица навита като реотан, и тогава измери напрежение 10-11 волта. ЛОшото е че не видях в този момент какъв е тока - 200 А например ...
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
Извинявам се на Колегата,ама да не пускам нова тема!При мене е Мон бат ,необслужваем 50ач,с око.Светеше зелено ,но сега забелязвам ,че е черно.Зареждах го но си остана черно.Иначе колата си пали.Въпроса ми е какво означава черният цвят и дали е на път да се разделяме?Благодаря!
petiop
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
- Автомобил: Пасат
- Двигател: AVF 2003г 4х4
- Местоположение: софия
Черният цвят означава че трябва да се дозареди,но може и много да си кара така щом си го дозареждал,като го разклатиш показва ли се зеленото.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Може и самото "Око" да е дефектирало!
- rokera671
petiop написа:Черният цвят означава че трябва да се дозареди,но може и много да си кара така щом си го дозареждал,като го разклатиш показва ли се зеленото.
Значи мога да си го карам?Не съм го гледал като го разклатя.От време на време ми занулява часовника,ама като го заредя се оправя.Не съм имал все още случаи да не запали.
kombi tdi
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 15:45
- Местоположение: харманли
kossel написа:Проблема с акумулатор 62 А/ч в гаранция е. При -5 градуса колата с него не пали. Пали с един който е 44А/ч и не си знае годините. Ходих при майстора да му плача да ми го смени, той го замери, премери електролите, и каза добре е , като го сложи на колата (вече заграла ) пали и с него. Какво да направя да ми уважат гаранцията ?
колега ако е монбат направо ходи си търси гаранцията,в момента те са най големите боклуци на пазара
- mitacee
- Регистриран на: Вто 05 фев 2008 20:20
- Местоположение: Пазарджик
kombi tdi написа:kossel написа:Проблема с акумулатор 62 А/ч в гаранция е. При -5 градуса колата с него не пали. Пали с един който е 44А/ч и не си знае годините. Ходих при майстора да му плача да ми го смени, той го замери, премери електролите, и каза добре е , като го сложи на колата (вече заграла ) пали и с него. Какво да направя да ми уважат гаранцията ?
извинявам се и аз че ползвам темата но споделете кой са най надежни акумулатори от българските и не само от тях но на човешки цени
kombi tdi
аз лично съм за FIAAM за 74 ам -170лв но е много добър
- Velko
- Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
rokera671 написа:petiop написа:Черният цвят означава че трябва да се дозареди,но може и много да си кара така щом си го дозареждал,като го разклатиш показва ли се зеленото.
Roker аз имам един, който ме предаде скоро.Свети си зелено постоянно батка - няма значение дали е изтощен или съм го зареждал цяла нощ.Грам ток нямаше последният път а си свети зелено.Затова и новият го взех без очи
Хайде успех!- rokera671
Да бе и един авер ми каза за същият случаи ,че го предал със зелено око!!!Ами моят е с черно и е трета година .Доволен съм ,а и върти си яко за сега.Това с цвета маи е т..к
Бих си взел пак с око ,доволен съм!
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Ето как работи окото.
Има топче което е в едно пространство със формата на обърнато V. Като акумулатора е зареден плутността на електролита е повишена и топчето изплува на върхът на V-то и така се вижда отгоре. Тъй като топчето е зелено затова и и индикатора е зелен. Като се разреди топчето пада отляво или отдясно и като погледнете индикатора виждате електролита, които изглежда черен защото там е тъмно
.- my heart iS iCe
Колеги, пиша тук за да не пускам нова тема! Значи вчера карах колата над 200км извън града, и я оставих в гаража! Днес паля на другия ден, колата запали, но усетих лек спад на стартера при въртенето, и когато вдигнах капака на колата гледам акумулатора околяра в черно, и след 1 км пробег почна да става зелен!
Дали това е симптом, за фалирала клетка, или, че не зарежда!
Акумулатора го взех без гаранция, промоция даваш своя и ти приспадат от цената! Имам го от 8 месеца!
Благодаря за коментарите!
