Проблем с акумулатор 62 А/ч в гаранция
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Сря 05 яну 2011 11:46
Проблема с акумулатор 62 А/ч в гаранция е. При -5 градуса колата с него не пали. Пали с един който е 44А/ч и не си знае годините. Ходих при майстора да му плача да ми го смени, той го замери, премери електролите, и каза добре е , като го сложи на колата (вече заграла ) пали и с него. Какво да направя да ми уважат гаранцията ?
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Re: Проблем с акумулатор 62 А/ч в гаранция
Мнениеот Петър Петров » Сря 05 яну 2011 12:36
Как по-точно го е замерил? Електролита е ясен как се мери, ама премери ли го с товарна шина, демек дали е натоварил акумулатора?
kossel
Мнениеот kossel » Сря 05 яну 2011 14:22
Петър Петров написа:Как по-точно го е замерил? Електролита е ясен как се мери, ама премери ли го с товарна шина, демек дали е натоварил акумулатора?
Да сложи го на нещо като стенд с една дебела жица навита като реотан, и тогава измери напрежение 10-11 волта. ЛОшото е че не видях в този момент какъв е тока - 200 А например ...
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Сря 05 яну 2011 14:32
Извинявам се на Колегата,ама да не пускам нова тема!При мене е Мон бат ,необслужваем 50ач,с око.Светеше зелено ,но сега забелязвам ,че е черно.Зареждах го но си остана черно.Иначе колата си пали.Въпроса ми е какво означава черният цвят и дали е на път да се разделяме?Благодаря!
petiop
Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
Автомобил: Пасат
Двигател: AVF 2003г 4х4
Местоположение: софия
Мнениеот petiop » Сря 05 яну 2011 14:48
Черният цвят означава че трябва да се дозареди,но може и много да си кара така щом си го дозареждал,като го разклатиш показва ли се зеленото.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 05 яну 2011 15:46
Може и самото "Око" да е дефектирало! :idea:
rokera671
Мнениеот rokera671 » Сря 05 яну 2011 17:42
petiop написа:Черният цвят означава че трябва да се дозареди,но може и много да си кара така щом си го дозареждал,като го разклатиш показва ли се зеленото.
Значи мога да си го карам?Не съм го гледал като го разклатя.От време на време ми занулява часовника,ама като го заредя се оправя.Не съм имал все още случаи да не запали.
kombi tdi
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 15:45
Местоположение: харманли
Мнениеот kombi tdi » Сря 05 яну 2011 18:41
kossel написа:Проблема с акумулатор 62 А/ч в гаранция е. При -5 градуса колата с него не пали. Пали с един който е 44А/ч и не си знае годините. Ходих при майстора да му плача да ми го смени, той го замери, премери електролите, и каза добре е , като го сложи на колата (вече заграла ) пали и с него. Какво да направя да ми уважат гаранцията ?
колега ако е монбат направо ходи си търси гаранцията,в момента те са най големите боклуци на пазара
mitacee
Регистриран на: Вто 05 фев 2008 20:20
Мнениеот mitacee » Сря 05 яну 2011 21:29
kombi tdi написа:
извинявам се и аз че ползвам темата но споделете кой са най надежни акумулатори от българските и не само от тях но на човешки цени
kombi tdi
Мнениеот kombi tdi » Сря 05 яну 2011 21:40
аз лично съм за FIAAM за 74 ам -170лв но е много добър
Velko
Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Мнениеот Velko » Сря 05 яну 2011 21:43
rokera671 написа:
Roker аз имам един, който ме предаде скоро.Свети си зелено постоянно батка - няма значение дали е изтощен или съм го зареждал цяла нощ.Грам ток нямаше последният път а си свети зелено.Затова и новият го взех без очи :Mr Green Fun Хайде успех!
rokera671
Мнениеот rokera671 » Пет 07 яну 2011 15:02
Да бе и един авер ми каза за същият случаи ,че го предал със зелено око!!!Ами моят е с черно и е трета година .Доволен съм ,а и върти си яко за сега.Това с цвета маи е т..к
Бих си взел пак с око ,доволен съм!
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 07 яну 2011 15:38
Ето как работи окото.
Има топче което е в едно пространство със формата на обърнато V. Като акумулатора е зареден плутността на електролита е повишена и топчето изплува на върхът на V-то и така се вижда отгоре. Тъй като топчето е зелено затова и и индикатора е зелен. Като се разреди топчето пада отляво или отдясно и като погледнете индикатора виждате електролита, които изглежда черен защото там е тъмно mhihi .
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Пет 04 окт 2013 16:06
Колеги, пиша тук за да не пускам нова тема! Значи вчера карах колата над 200км извън града, и я оставих в гаража! Днес паля на другия ден, колата запали, но усетих лек спад на стартера при въртенето, и когато вдигнах капака на колата гледам акумулатора околяра в черно, и след 1 км пробег почна да става зелен!
Дали това е симптом, за фалирала клетка, или, че не зарежда!
Акумулатора го взех без гаранция, промоция даваш своя и ти приспадат от цената! Имам го от 8 месеца!
Благодаря за коментарите! :bowdown
