Въпрос свързано с инсталацията на ел.стъклата на Б3
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Сря 05 яну 2011 18:45
Здравейте! Имам въпрос за колегите разбиращи от електроника..Начи имам Б3 Arriva и сигорно знаете , че при тях не може да се контролират 2 или повече стъкла едновременно (трябва да се дига или да се спре дигането на единия прозорец зада може и другия да се управлява), та въпросът ми е има ли начин да се промени нещо в компютъра на ел стъклата зада може и 4'те стъкла да се дигат едновременно? Главната причина зада искам тази опция е че искам да си свържа алармата към ел стъклата и когато натисна някой бутон да ми дига и стъклата но човека който ми сложи алармата каза че ще има проблеми точно поради факта че несе дигат едновременно. Помагайте колеги :horror:
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Въпрос свързано с инсталацията на ел.стъклата на Б3
Мнениеот znainainai » Сря 05 яну 2011 18:53
Kaжи на твоя "майстор" да върви на майната си :evil: И аз съм със арива със 4ел.стъкла със комфорт и си ги вдига като я заключа. Просто трябва да се програмира алармата на дълъг импулс ~25секунди това време е пре достатъчно и 4-те стъкла да се вдигнат от долно положение :!:
Ако ти е наринал със лопатата някое китайско менте което не поддържа вдигане на стъкла и сега се чуди как да си измие ръцете.По лесно е да осере комфорта от колкото да си напъне малко сивото вещество :evil: Швабата не е прост така е по малко натоварването по инсталацията по време на работа на стъклата :idea:
Последна промяна от znainainai на Сря 05 яну 2011 18:57, променено общо 1 път.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 05 яну 2011 18:55
Този дето ти я слага,явно му е за първи път! mhihi За вдигане на стъклата ,просто се подава сигнал заключване за по-дълго време(напр. 15сек опитно)! :idea: Тоя да не оплеска нещо работата? :012:
П.П Е да, Знай ме е изпреварил! :beer
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Сря 05 яну 2011 19:14
Ми колеги човека е алармаджия от мн дълго време и алармата което ми сложи подържа тази опция пише че когато се задържи бутона N4 може да подава маса до 25 сек (до 0,5 ампера) , по добре кажете как става цаката и аз да си свържа алармата към ел стъклата да видя дали няма да стане :beer
ПП - алармата е Millenium L 13052
kombi tdi
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 15:45
Местоположение: харманли
Мнениеот kombi tdi » Сря 05 яну 2011 19:20
кабелът за вдигане на стъклата на тази аларма е лилав,подава маса,майсторът ти да вземе да види,с маса или с плюс се вдигат стъклата и да го свърже, ако е с плюс,с едно реле да обърне поляритета от минус на плюс и готово
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Сря 05 яну 2011 19:22
Ми след като е алармажия от "много" дълго време би трябвало да знае как да ги накара да се вдигнат :063:
Ще ти кажа как става ама другият път първо питай после пипай.
Стъклата се вдигат със + по червен със жълта лента. Има го във краката на шофьора излиза от снопа на шофьорската врата.
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Сря 05 яну 2011 19:26
Ето схемата за свързване кой кабел подава минуса точно
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Сря 05 яну 2011 19:32
Виолетов и оранжев са за бобината на релето през нормано отворения контакт прекарваш +12В и като включи релето заключва и вдига стъклата :wink:
п.п.да не забравиш да сложиш бушон 5А е достатъчен
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Сря 05 яну 2011 19:36
виж като задържиш ключа в ключалката на положение закючено прибира ли стъклата мисля че ги прибира едно по едно заради платката ,не че няма опция просто трябва да се върже по дълиг импулс на алармата
kombi tdi
Мнениеот kombi tdi » Сря 05 яну 2011 19:42
passatfen написа:Ето схемата за свързване кой кабел подава минуса точно
лилав бе човек колко хора ти го казаха,подава минус с едно реле да обърне поляритетя да подава плюс и е готов
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Сря 05 яну 2011 19:55
williams_vn написа:виж като задържиш ключа в ключалката на положение закючено прибира ли стъклата мисля че ги прибира едно по едно заради платката ,не че няма опция просто трябва да се върже по дълиг импулс на алармата
да дига ги едно по едно когато се задържа ключа
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Сря 05 яну 2011 19:56
а алармата как се настройва да подава минус около 25 секунди ?
kombi tdi
Мнениеот kombi tdi » Сря 05 яну 2011 20:02
програмира се през дистанционото той в книжката си го пише,тоз твоят майстор май ич го нема а
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Сря 05 яну 2011 20:08
еми сигорно не иска да се занимава но и несъм му казал да ми го програмира иначе да , да пише го в книжката и ако някой ми каже какво е валет бутон и сервизен бутон ще съм му благодарен
kombi tdi
Мнениеот kombi tdi » Сря 05 яну 2011 20:12
след натискането му влизаш в режим на програмиране на някои модели с него също се запаметява функцията,в зависимост твоята аларма дали е л или х модел
