Въпрос свързано с инсталацията на ел.стъклата на Б3
- passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
Здравейте! Имам въпрос за колегите разбиращи от електроника..Начи имам Б3 Arriva и сигорно знаете , че при тях не може да се контролират 2 или повече стъкла едновременно (трябва да се дига или да се спре дигането на единия прозорец зада може и другия да се управлява), та въпросът ми е има ли начин да се промени нещо в компютъра на ел стъклата зада може и 4'те стъкла да се дигат едновременно? Главната причина зада искам тази опция е че искам да си свържа алармата към ел стъклата и когато натисна някой бутон да ми дига и стъклата но човека който ми сложи алармата каза че ще има проблеми точно поради факта че несе дигат едновременно. Помагайте колеги
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Въпрос свързано с инсталацията на ел.стъклата на Б3
Kaжи на твоя "майстор" да върви на майната си
И аз съм със арива със 4ел.стъкла със комфорт и си ги вдига като я заключа. Просто трябва да се програмира алармата на дълъг импулс ~25секунди това време е пре достатъчно и 4-те стъкла да се вдигнат от долно положение
Ако ти е наринал със лопатата някое китайско менте което не поддържа вдигане на стъкла и сега се чуди как да си измие ръцете.По лесно е да осере комфорта от колкото да си напъне малко сивото вещество
Швабата не е прост така е по малко натоварването по инсталацията по време на работа на стъклата
Последна промяна от znainainai на Сря 05 яну 2011 18:57, променено общо 1 път.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Този дето ти я слага,явно му е за първи път!
За вдигане на стъклата ,просто се подава сигнал заключване за по-дълго време(напр. 15сек опитно)!
Тоя да не оплеска нещо работата?
П.П Е да, Знай ме е изпреварил!
- passatfen
- Двигател: CLHA++
Ми колеги човека е алармаджия от мн дълго време и алармата което ми сложи подържа тази опция пише че когато се задържи бутона N4 може да подава маса до 25 сек (до 0,5 ампера) , по добре кажете как става цаката и аз да си свържа алармата към ел стъклата да видя дали няма да стане
ПП - алармата е Millenium L 13052
kombi tdi
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 15:45
- Местоположение: харманли
кабелът за вдигане на стъклата на тази аларма е лилав,подава маса,майсторът ти да вземе да види,с маса или с плюс се вдигат стъклата и да го свърже, ако е с плюс,с едно реле да обърне поляритета от минус на плюс и готово
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Ми след като е алармажия от "много" дълго време би трябвало да знае как да ги накара да се вдигнат
Ще ти кажа как става ама другият път първо питай после пипай.
Стъклата се вдигат със + по червен със жълта лента. Има го във краката на шофьора излиза от снопа на шофьорската врата.
- passatfen
- Двигател: CLHA++
Ето схемата за свързване кой кабел подава минуса точно
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Виолетов и оранжев са за бобината на релето през нормано отворения контакт прекарваш +12В и като включи релето заключва и вдига стъклата
п.п.да не забравиш да сложиш бушон 5А е достатъчен
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
виж като задържиш ключа в ключалката на положение закючено прибира ли стъклата мисля че ги прибира едно по едно заради платката ,не че няма опция просто трябва да се върже по дълиг импулс на алармата
kombi tdi
passatfen написа:Ето схемата за свързване кой кабел подава минуса точно
лилав бе човек колко хора ти го казаха,подава минус с едно реле да обърне поляритетя да подава плюс и е готов
- passatfen
- Двигател: CLHA++
williams_vn написа:виж като задържиш ключа в ключалката на положение закючено прибира ли стъклата мисля че ги прибира едно по едно заради платката ,не че няма опция просто трябва да се върже по дълиг импулс на алармата
да дига ги едно по едно когато се задържа ключа
- passatfen
- Двигател: CLHA++
а алармата как се настройва да подава минус около 25 секунди ?
kombi tdi
програмира се през дистанционото той в книжката си го пише,тоз твоят майстор май ич го нема а
- passatfen
- Двигател: CLHA++
еми сигорно не иска да се занимава но и несъм му казал да ми го програмира иначе да , да пише го в книжката и ако някой ми каже какво е валет бутон и сервизен бутон ще съм му благодарен
kombi tdi
след натискането му влизаш в режим на програмиране на някои модели с него също се запаметява функцията,в зависимост твоята аларма дали е л или х модел
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], koko__2002 и 27 госта
