Здравейте колеги!
Тази вечер ми се случи нещо неприятно с колата и се чудя какво ли е станало.Но нека карам по ред на събитията.
Карам пасат Б3/88 год/1,8/моно/бензин+гас.
Паля си аз пасатчето ходих кадето ходих изминах 41 км всичко беше наред.Дойде време да се връщам колата пали от раз тръгвам...мизичка...но гледам колата загря до 70 градуса и ми свети лампата на акумулатора...но продължавам да си карам така.Малко преди да се пребера в къщи решавам да спра и да погледна какво става (може би и това ми е било грешката) вдигам капака гледам всичко наред качвам се да паля опа...никакъв ток до стартера даже и не завърта,а лампичката на акумулатора ми свети зелено съответно той е зареден.Спря един добър човек даде ми ток колата запали.Продължавам към вкъщи но по пътя започва да ми намалява осветлението на фаровете,а работната температура на двигателя е 60 градуса..добре че вече влезнах в града там колата ми гасне и отново не мога да я запаля...дават ми ток паля и се пребирам но отново с намалени светлини почти на 0...и така колата е пред блока баталясана.А утре ще търсим причините.
Ако някой може да изкаже мнение ше съм му благодарен!
Благодаря предварително!
проблем с токовете по време на път...какво става..?!
jivotnoto3
- Регистриран на: Пон 14 дек 2009 15:37
- Местоположение: karlovo
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Re: инцидент по време на път...какво става..?!
Свали и си рециклирай генератора
- MaRtiNsKi
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
- Местоположение: Радомир
Динамо
Също така провери и шалтера и кабелите от динамото към акумулатора ...
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
MaRtiNsKi написа:... провери ... кабелите от динамото към акумулатора ...
- Espero
- Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
- Автомобил: Passat B4 1.9TDI
- Двигател: 1Z
Заминал ти е алтернатора.и от там всички последвали неща.Като намалеят волтажите уредите започват да показват каквото си искат.
Има и друг момент но ми се струва че е малко вероятно.Да ти е окъсил акумулатора.И алтернатора и акумулатора се проверяват с мултицет.Ако нямаш,бягаш на сервиз.Успех
Провери първо алтернатора, после релетата. На форд-а ми едно време се оказа реле. Провери ги тях преди да купуваш/рециклираш алтернатор.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
И махни това инцидент от заглавието на темата, че навява гадни асоциации
- пинко
- Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 17:54
- Автомобил: passat b4
- Двигател: 1.8 abs 1994
- Местоположение: софия
четките на алтернатора, пробвай като запалиш ако пак ти мъждукат фаровете чукни с нещо алтернатора ако имаш износени четки има вероятност да се наместят, ако няма счупена
Последна промяна от пинко на Сря 05 яну 2011 19:18, променено общо 2 пъти.
- my heart iS iCe
пинко написа:четките на алтернатора
Също така да погледне ремъка дали е там, да не е хванал към Анадола! После филма с алтернатора! :|
Re: проблем с токовете по време на път...какво става..?!
IceHeart написа:Също така да погледне ремъка дали е там, да не е хванал към Анадола! После филма с алтернатора!
Колега,ако ремъка го няма колата ще прегрее.
А сега по темата:Преди време имах голфче и имах същият проблем като твоя,при мен един от кабелите между алтернатора и акумулатора се беше прекъснал.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Няма да прегрее, ако има хидравлика, тогава ремъка за водната помпа и хидравликата е един, за генератора е отделен
jivotnoto3
Колеги,благодаря за съдействието!По ваша препоръка смених алтернатора.Цената му беще 9 лв.Но отново не зареждаше по норма,когато се вгледах в ремъка установих,че е в ужасно състояние истънял,напукан...дори един зъб липсваше.Той от време на време свиреше но не предполагах,че е толкова зле...преди около 2 години го сменях.Неговата цена беше 10,50 лв.Смених го,премерих и всичко "заспа".Междувременно бях заредил акумулатора около 13-14 часа.
Мен ме притесняваше температурата на двигателя,че ми беше толкова ниска и не знаех каква връзка има проблема с зареждането на акумулатора и температурата.Днес като покарах температурата си беше нормална.
- vanko_VW
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 11:36
- Автомобил: Ford Focus
- Местоположение: Враца/из България и чужбина
jivotnoto3 написа:Колеги,благодаря за съдействието!По ваша препоръка смених алтернатора.Цената му беще 9 лв.
колега за 9лв. от къде си купи алтернатор
не се заяждам ама ще прочете някой друг темата и ще остане с впечатление, че алтернаторите са "без пари"
да не говорим за четки, те може да са 9лв.
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 19 госта
