Ламбда Сонда за Пасат B3/88г/1.8 90 коня
Зех пасат B3 88г 1.8 моно инжекция бенз/газ 90 коня и ми светна чека и се оказа че ламбда сондата въобще я няма и от сервиза в който сменях генерацията ми казаха и запушиха дупката където седи докато взема нова и да я сложат.Какви пари е защото в магазина ми искаха номера на мотора който го видях сега и е RP003524 и ми казаха че има на магнети марели 67лв. и на НЖК 77лв. а от сервиза ми казаха да зема оригинална БОШ и да не взимам универсални и ако може да ми кажете за сега има ли проблем да се кара без нея временно и какви са ефектите без нея?? Мерси преварително!!
- passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
Re: Ламбда Сонда за Пасат B3/88г/1.8 90 коня
Висок разход на гориво и самата кола е по тромава , наистина си сложи БОШ ако ще втора употреба и няма да имаш проблеми
Вярно че е тромава ама я карам и на газ ама разхоха е качил е малко а какви пари е горе доло
- passatfen
- Двигател: CLHA++
ми ако го смениш разхода съвсем ще падне , в димитровград заедно с диагностика смяна и слагане на втора ръка на БОШ взеха 100 кинта на едно ауди 80 Б4 2.0i
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Ламбда сондата не играе при каране на газ,освен ако нямаш монтиран ламбда контрол.
Има значение ако караш на бензин и то най-вече в разхода 1-2л в повече максимум на 100км.
Ако ще караш на газ а само палиш на бензин, мой съвет е да не си харчиш парите за ламбда сонди а да отидеш в най близката кръчма и да ги оползотвориш
ПП оригинална бош цената е майка плаче.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
При условие,че имаш Газова не слагай Ламбда сонда!
- Dpop
- Автомобил: VW
Вярно е, че може и без ламда при това положение. Но и аз съм с АГУ и когато и дойде времето(преди около 3 г., не помня точно) си я смених с някаква японска за около 65 лв., все пак и на бензин се кара. Можеш и сам да си я монтираш, няма нищо сложно, само един гаечен ключ ти трябва и да свържеш кабелчето.
Добре колеги мерси много значи не е болка за умиране временно ще е без и тва е
Потребители, разглеждащи този форум: anton6776 и 58 госта
