мп4 кум колонките
- panevGT
- Регистриран на: Нед 01 ное 2009 16:10
- Местоположение: българия
мп4 кум колонките
здравеите колеги,имам проблеми с касетофона в колата-дава ми отечка.не мога да го сваля да реша проблема,затова се замислих,дали нямад а стане,да сложа мп4ката ми,да сложа жак4ета на кабелите за гожорителите и да ги свуржа кум мп4-ката.според вас би ли било това възможно или не,ако имате и др идеи,ще се радвам да ги 4уя.благодаря ви предварително
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: мп4 кум колонките
Малко по грамотно колега
и няма да стане това дет си го намислил
Трябва мп4 плеъра да го вържеш към касетофона или към усилвател,така директно няма да стане.
и няма да стане това дет си го намислил - panevGT
сажалявам за правописа и благодаря за мнението
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Ако радиото ти работи и без "Контакт" ,трябва да свържеш проводника +ACC където трябва!
- panevGT
радиото ми даде отечка,не мога да го извадя,ор форд е и мн кофти е навряно и не мога да го измък,а да реша проблема.затова исках дане го разбутвам ако има такава възможност и да си ползвам мп4
Пусни снимки на радиото може да помогна
.Ако е с 4 дупки в краищата взимаш 4 пирона такава дебелина вкарваш ги викаш един приятел и тои дърпа двата ти другите два и излиза. Това е за оригинално радио на Форд ако е от по старите те повечето са еднакви.
- panevGT
колега от балчик,мои пр ми даде такива скоби,които е ползвал за старото му радио,от електроди троика-огънати ама голям зор да го е-а...междудругуто аз съм от тошево
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Има и лесен начин...стига да не те мързи.Да го изкараш направо със тази секция от таблото на която е касетофона.Но не знам за каква кола става въпрос.
- panevGT
голф 3 е колата
- IvailoOo
Значи за да го извадиш трябва да махнеш пластмасата пред километража.Със червено съм заоградил където има видии. Трябва да махнеш духалките.Лесно се махат... с права отверка и нежност
. Като издърпаш пластмасата пред таблото можеш да извадиш и секцията на която е касетофона и да си работиш на спокойствие. После свалянето на касетофона е фасулска работа.Само трябва малко търпение понеже става бавно
.За друг начин не се сещам.
- panevGT
уау....само да имам малко време ще следвам савета ти,благодаря ти,като го оправя,ще пиша какъв е резултата.благодаря за саветите още веднъж!
