Ел. с/у вакуумен изпарител (помогнете)
dakas9001
Регистриран на: Вто 28 юли 2009 16:12
Мнениеот dakas9001 » Вто 04 яну 2011 13:49
Колеги здравейте бих искал да ви попитам как мога да си сменя електрическия изпарител с вакуумен?
Дали ще се наложи намеса на "газаджия" и ако да какви парички г/д ще ми вземат ?
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Ел. с/у вакуумен изпарител (помогнете)
Мнениеот bobocamaro » Вто 04 яну 2011 14:00
За паричките колега, не знам. Вакуумния има вход(щутцер) за вакуум. Също така и магнет вентил за обогатител, при палене-дотук ти стават едно маркуче в повече- за вакуум. Плюса пък, който е захранвал ел. изпарител можеш да го ползваш за въпр. обогатител(ако се наложи). Също така превключвателя газ/бензин е по-друг тип-това е важно. :beer
parno
Мнениеот parno » Вто 04 яну 2011 16:53
а кой от 2та варианта е за предпочитане :roll:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 05 яну 2011 0:17
bobocamaro написа:За паричките колега, не знам. Вакуумния има вход(щутцер) за вакуум. Също така и магнет вентил за обогатител, при палене-дотук ти стават едно маркуче в повече- за вакуум. Плюса пък, който е захранвал ел. изпарител можеш да го ползваш за въпр. обогатител(ако се наложи). Също така превключвателя газ/бензин е по-друг тип-това е важно. :beer
Недей го лъжи, че току-виж ти повярвал :)
Плюса, който управлява клапана на ел. изпарителя като го вържеш на вакуумния на обогатителя му и ще удавиш качествено колата :)
Човеко... няма нищо да спечелиш от размяната на двата изпарителя - единствената им разлика е в технологията, чрез която спират газта, когато двигателя бива угасен... - повече разлики двата изпарителя НЯМАТ :)
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Сря 05 яну 2011 8:51
The_Machine написа:Недей го лъжи, че току-виж ти повярвал :)
Поста ми е сбъркан :oops: . Имах предвид да ползва кабела, и да го върже към "мекия" бутон на ключа за вакуумен изпарител-разбрал си ме отличноИзображение
Lepoev
Регистриран на: Нед 09 окт 2005 1:12
Мнениеот Lepoev » Чет 06 яну 2011 18:06
Въпросния обогатител къде се поставя? Аз нямам такъв и при баир почва да придърпва и не може да вдигне повече от 3000 оборота?
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Чет 06 яну 2011 18:10
Той си е вътре в изпарителя, ползва се само за по-лесно палене на газ. Не в движение :beer
Lepoev
Мнениеот Lepoev » Чет 06 яну 2011 18:17
При електрически нали? защото аз съм с вакумен
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Чет 06 яну 2011 18:21
Мне, електрическия в момента който го захраниш с 12в почва да пуска количеството газ необходимо за празния ход. Не съм виждал ел. с обогатител. По-скоро вакуумните имат тая екстра.
Lepoev
Мнениеот Lepoev » Пет 07 яну 2011 0:32
Е тогава къде се включва кабелчето за обогатителя? То има само на клапа и отпред на изпарителя дето е за студено палене :?:
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 07 яну 2011 0:38
Марка, модел? Снимка? Нямам представа.. :roll:
Lepoev
Мнениеот Lepoev » Пет 07 яну 2011 0:55
Ловато вакумен от по старичките 2003-та е купен
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 07 яну 2011 1:15
ОФ бе Мети беее :063:
Точно "това отпред за студеното палене" е въпросния обогатител... :D
Lepoev
Мнениеот Lepoev » Пет 07 яну 2011 1:45
Демек от него ли ми прави проблема като качвам баир да ми придърпва и все едно недостига гориво?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 07 яну 2011 7:41
Meти написа:Демек от него ли ми прави проблема като качвам баир да ми придърпва и все едно недостига гориво?
Не,ползва се да подаде "някакво" количество газ(колкото задържиш бутона) към
двигателя за по -лесно стартиране(в студено време).
