презареждане
презареждане
Здравей те! При мен се оказа следния проблем на изхода на алтернатора напрежението ми е около 20V. Колата е Пасат 2000i 115к.с. Ако някой има идея от къде е проблема, ще съм му благодарен ако го сподели.
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
Re: презареждане
най вероятно от реле регулатора който се намира на самия генератор
ноо 20волта ми се вижда доста висока стойност
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: презареждане
Измери пак с друг уред.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Re: презареждане
Ако не отстраниш проблема веднага рискуваш най-малкото да си хвърлиш акумулатора защото се изпарява съдържанието му.Или по лошо да гръмне и да нарани някой или да има сериозни щети по колата ти
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: презареждане
arso написа:Здравей те! При мен се оказа следния проблем на изхода на алтернатора напрежението ми е около 20V. Колата е Пасат 2000i 115к.с. Ако някой има идея от къде е проблема, ще съм му благодарен ако го сподели.
Това да не го мериш без Акумулатор?
- my heart iS iCe
Re: презареждане
golfmk1 написа:Ако не отстраниш проблема веднага рискуваш най-малкото да си хвърлиш акумулатора защото се изпарява съдържанието му.Или по лошо да гръмне и да нарани някой или да има сериозни щети по колата ти :idea:
Напълно правилно, минах по тоя път! Докато караш колата до майстора включвай всичко възможно дето свети по колата, за да може да черпи енергията която е в повече в акумулатора, и аз имах подобна случка, даже паднаха лепенките на аку-ра, когато ме видя майстора се изплаши! Но имах късмет! Като се има на предвид че минах 30 км. с кипящ аку-тор :horror: :screwy Но се оправиха нещата! Не отлагай тоя процес, че ако гръмне в колата, шЪ стане Орлявица!
- pas1.8mi
Re: презареждане
IceHeart написа:golfmk1 написа:Ако не отстраниш проблема веднага рискуваш най-малкото да си хвърлиш акумулатора защото се изпарява съдържанието му.Или по лошо да гръмне и да нарани някой или да има сериозни щети по колата ти
Напълно правилно, минах по тоя път! Докато караш колата до майстора включвай всичко възможно дето свети по колата, за да може да черпи енергията която е в повече в акумулатора, и аз имах подобна случка, даже паднаха лепенките на аку-ра, когато ме видя майстора се изплаши! Но имах късмет! Като се има на предвид че минах 30 км. с кипящ аку-тор![]()
Можело е да изключиш буксата за възбуждането на Алтернатора, и да се дотътриш само на Акумулатор!
- my heart iS iCe
Re: презареждане
pas1.8mi написа:IceHeart написа:golfmk1 написа:
Можело е да изключиш буксата за възбуждането на Алтернатора, и да се дотътриш само на Акумулатор! :idea:
Виж за това не съм се сетил! ДОбре че го каза, :bowdown Но предпочитам да не ми се случва пак! Че като се сетя как съм се прибирал :horror:
Re: презареждане
След проверка на измервателния прибор се оказа , че същия не измерва точно. Благодаря на всички, които се отзоваха.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: презареждане
arso написа:След проверка на измервателния прибор се оказа , че същия не измерва точно. Благодаря на всички, които се отзоваха.
Дава ма-а-а-лко отклонение
!Кой е на линия
