Добър вечер,имам два проблема.
1.При пороен дъжд ми влезе вода в купето,и започнаха проблемите.
Централното заключване отказа,започнаха да премигват плафоните.
Изчистих водата,централното се оправи също и осветлението,но като отворя предна дясна врана плафоните не светнат,но като отворя някоя друга врата светкат.
2.Километража отказа да работи,може ли причината да е от водата.
Проблем с осветление в купето при vw passat b5?!
- rosko-rs
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 18:55
- Автомобил: VW GOLF IV GTI
- Двигател: AGU -1999
- Местоположение: Костинброд
Re: Проблем с осветление в купето при vw passat b5?!
от къде влезе тая вода колега,каква е колата
- niks76
- Местоположение: Париж
комфорт модул-там ти е проблема
- ecloope
- Регистриран на: Чет 06 яну 2011 23:25
- Автомобил: Golf 5 2.0 TDi 140ps.
- Местоположение: България
rosko-rs написа:от къде влезе тая вода колега,каква е колата
Колата е VW Passat B5 2000 година с 6 степенната скоростна кутия,дизел.
Водата е влязла поради запушена отводнителна дупка която се намира под акумолатора.(вече е отпушена)
- ecloope
niks76 написа:комфорт модул-там ти е проблема
как да стигна до този модул ?
- rosko-rs
опа маи съм заспал б5 има в заглавието
маи niks76 е прав
- niks76
под мокета пред шофъорската седалка се намира;километража е друг проблем
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
а може би е микроключето на предна дясна врата което е точно под бравата.то отговаря за светването на платфоните. може и да има студени спойки в самата брава . аз залагам на тези 2 вариянта . има цяла тема за въпросните микроключета . успех
- ecloope
А проблема с километража?
И едно тъпо въпросче - каде се намират бушоните ?
- plkochev
- Регистриран на: Вто 18 ное 2008 18:34
- Местоположение: Козлодуй
Отваряш лявата врата и отстрани на таблото(от към вратата) има един пластмасов капак издърпваш го внимателно(държи се на щипки) ето там са.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Ваг-кома би трябвало да ти покаже проблема къде е.След едно миене при мене се получи така...и тема писах...но колата след няколко дена като изсъхна и сама се оправи...Явно има нещо, но в тоя студ нищо не се пипа, че всичко се чупи.И аз исках да си проверя комфорт модула в какво състояние е и счупих щипките на лайсната на прага.Сега съм я закрепил но на пролет ще я свалям да я лепя.Така че колега....остави я да поизсъхне и тогава пипай каквото и да е било.
WWG
- Регистриран на: Нед 03 яну 2010 10:35
- Местоположение: Stara Zagora
По повод плафона както каза колегата Peteff проблема ти е в лявата /предна/брава там има микро ключета които са проблемни/аз лично си смених бравата с втора употреба за около 30лв/има колеги които си ги отремонтирват сами.
- Peteff
WWG написа:По повод плафона както каза колегата Peteff проблема ти е в лявата /предна/брава там има микро ключета които са проблемни/аз лично си смених бравата с втора употреба за около 30лв/има колеги които си ги отремонтирват сами.
но колегата като отвори дясна врата тогава не му светват платфоните - така че мисля там е проблема ?
WWG
Прав си колега грешката е моя
- SvilenG19
- Регистриран на: Съб 05 окт 2013 14:16
- Автомобил: Passat B5.5 1.9TDI
- Двигател: AVF 131hp
- Местоположение: Враца
Колега , след дъжда от къде първо се появи водата в купето защото и аз имам този проблем и незнам дали е от запушване.
