При запалване повторно ми светва лампата за маслото
WYLIX
Регистриран на: Пон 10 юли 2006 8:24
Местоположение: Добрич
Мнениеот WYLIX » Пет 14 юли 2006 10:07
При запалване на Голф 3 1.8m.i ,лампата ми за маслото изгасва и веднага след това примигва пак.Това нормално ли е?
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Пет 14 юли 2006 10:13
при тебе винаги ли е така или чат-пат? при мене май само от време на време е така ама го смятах за нормално...
WYLIX
Мнениеот WYLIX » Пет 14 юли 2006 10:21
нее винаги,но доста често го забелязвам това.Дали е вазможно да е от клапата на масления филтър да задаржа?
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Пет 14 юли 2006 10:39
И при мен така мигва за секунда две след запалване. Така си прави при мен откакто съм я купил - повечето пъти при палене мигва още веднъж, а понякога директно гасне и не съм го смятал за проблем. Още повече че в други теми тук колегите споменават че и при тях прави така. Обаче това което ми направи впечатление е че при последната смяна на маслото преди около месец лампата ми доста често взе да мигва два пъти след палене. Много интересна работа, защото и предния път и сега сипвам едно и също масло, даже на едно и също място. Другото което ми направи впечатление е че повдигачите ми сега протракват за секунда две при почти всяко палене след по-продължителен престой, а преди го правеше по-рядко лятото. Иначе общо взето някакъв проблем нямам. Веднага след запалването двигателя си заработва тихо и други мигвания по време на движение нямам. Така че според мен проблема - ако изобщо е проблем, е или в маслото /уж еднакво ама ... различни партиди :) / или във филтъра, щото само тях съм заменил в случая.
buFka
Мнениеот buFka » Пет 14 юли 2006 10:41
е тоа ше кажат знаещите.... :) аз не разбирам
spectrum
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 12:23
Мнениеот spectrum » Пет 14 юли 2006 10:51
и при мене е така ... не го считам за проблем
batkata1
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 9:37
Мнениеот batkata1 » Пет 14 юли 2006 11:59
И при мен се наблудава същото. Аз си го обяснявам с времето което е нужно ма маслената помпа да отреагира и да вдигне налягането при датчиците а и в целия двигател разбира се. :roll: [/list]
WYLIX
Мнениеот WYLIX » Пет 14 юли 2006 12:59
нее нормално според мен ,но незнам каква е причината! :roll:
buFka
Мнениеот buFka » Пет 14 юли 2006 13:07
значи чакаме да се изкаже някой по компетентен ;)
Immortal
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 21:52
Мнениеот Immortal » Пет 14 юли 2006 17:36
batkata1 написа: с времето което е нужно ма маслената помпа да отреагира и да вдигне налягането при датчиците а и в целия двигател разбира се
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Пет 14 юли 2006 19:31
с хубаво масло не би трябвало да е така - въртиш и изгасва веднага
slav
Мнениеот slav » Пет 14 юли 2006 19:45
То наистина може и от масло да, е но кое му е важното? По-гъсто или по-рядко може да е причина за тези мигвания при палене. Щото при мен едно и също слагам вече два пъти Fuchs Titan Carat 10W40. При първата смяна след това толкова хиляди километра палеше с едно мигване /понякога и без/ и веднага след сегашната смяна взе да пали с две премигвания /понякога само с едно или без/. Между другото ако колата се пали малко след гасене лампата не мига въобще.
musura
Сър
Мнениеот musura » Пет 14 юли 2006 21:26
маслен филтър нали сменяш всеки път?
Иначе колкото по-рядко, толкова по-малко ще свети лампата на маслото.
slav
Мнениеот slav » Пет 14 юли 2006 21:50
Да филтъра е друга възможност. То по важното е дали това е проблем за мотора, иначе ако не е да върви да си мига един два пъти.
slav
Мнениеот slav » Пет 14 юли 2006 21:54
За филтъра исках да кажа че също е възможност да създава проблем иначе естествено задължително го сменям с маслото :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
