Здравейте! Имам Голф 3 1.9 дизел 60 к.с. и при по ниски температури доста се озорва дакато запали, а пък на се озорва, кгато не съм я палил с дни. днес забелязах докато се мъчеше от аспуха излизаше черен пушек. След като запали, вече няма проблем със него и от раз си запалва.
та какъв може да е проблема?
Проблем при запалване!!!
MORSKIQ2
- Регистриран на: Нед 21 окт 2007 21:10
Re: Проблем при запалване!!!
Подгревни свещи, въздух в системата. Провери това и после ще мислим за друго
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Първо провери свещите, след това може да се съмняваш в акумулатора и стартера.
emo-gar
Аванса дърпаш ли?
breal2010
- Регистриран на: Пон 22 фев 2010 15:22
- Местоположение: Свищов
Акумулатора е повече от добре, остава да проверя свещите, ама ка ги глядам на кво гадно място са ще ми е зор. Днес забеляза една маркучетата на филтъра има балончета и като исфорсирам се увеличават бая, сигурно не трябва да бъде така
Аванса го дърпам
Аванса го дърпам
emo-gar
Онова,пластмасовото,на горивния филтър,по-точно пръстенчето под него.И си провери скобите на маркучите по филтъра.
П.С...много е "олабил" бре,от 64-на 60к.с..
За развиване на свещите идеално пасна една стара "лула" N12/13..май от Жигата е наследство.Повече ще те измъчат гайките на шината,особено при слагане.3-та и 4-та свещ се свалят лесно чрез удължен камък 12(1/4-квадрат) и подходящ удължител.А 1-ва и 2-ра със споменатия ключ ги разхлабвам.Инструмента да е читав,неизносен!
breal2010
малей аз 60 к.с. съм на писал....баси тъпия съм...това е на форда ми, а на голфа ми е 90 к.с.
breal2010
Имах три изгорели свещи и сега пали
Купих bosh за 17.50
Купих bosh за 17.50
breal2010 написа:Имах три изгорели свещи и сега пали
Купих bosh за 17.50
От къде го купи този бош колега. На мен от аутоплюс ми пробутаха някакви ментаци bpower
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
