Помощ за CD!!!
mtm_golf
- Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Помощ за CD!!!
Здравейте, колеги! И така искам съвет какво да правя. Проблема е следния. Купих си CD, което монтирах без проблеми. Всичко си е ок, т.е. CD-то работи прекрасно, вади доста добър звук и много ми харесва, но има един много дразнещ проблем който направо ме побърква. Когато е студено се чува много досадно дрънчене, което със затоплянето на колата изчезва. Уплътних CD-то като сложих уплътнение за прозорци между рамката, която държи CD-to и самото CD. Ефекта беше само до следващата сутрин. След това реших, че може би кабелите и клемите отзад дрънчат, поради което ги опаковат и тях в изолация за да не се удрят една в друга или в купето, но пак успокоението ми беше до следващата сутрин. Сега си мисля дали мога по някакъв начин да имам достъп до CD-то отстрани докато е монтирано за да видя евентуално къде е проблема. При голфа който имах преди това със свалянето на жабката отстрани имаше достатъчно място за да се бръкне, но при пасата не знам как е. Чакам идеи, че ще взема да изхвърля CD за 200 лева заради едно дрънчене........
- plamen-roni
- Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
- Автомобил: SEAT EXEO TDI
- Двигател: CAGC-2010
Re: Помощ за CD!!!
Чакай,недей да бързаш с изхвърлянето на CD-то за 200лв.Сигурен ли си,че шейната в която влиза CD-то е добре захваната.Пробвай да го сложиш и в друга кола и виж как е .
mtm_golf
Re: Помощ за CD!!!
Да добре е захваната. Когато извадя CD-то и се опитам да я разклатя не помръдва, т.е. добре е захваната. Почвам да си мисля дали не дрънчи нещо в самото CD.
- plamen-roni
Re: Помощ за CD!!!
А съмняваме да е от самото CD,но не е изключено.Пробвай да го монтираш в друга кола.
- Cypariss
- Регистриран на: Нед 26 апр 2009 22:30
- Автомобил: VW GOLF II
- Двигател: GU
Re: Помощ за CD!!!
добре извади cd-то на студено и го пусни да свири и ще видиш дали дрънчи в ръцете ти и тогава ще разбереш дали е нещо в него вътре.
- evgevg
- Регистриран на: Нед 03 май 2009 22:47
- Местоположение: Казанлък
Re: Помощ за CD!!!
Сложен ли е гумения тампон на гърба на радиото?
mtm_golf
Re: Помощ за CD!!!
Нямам никакъв гумен тампон. Какво представлява? Преди имаше един стар радиокасетофон на който по разбираеми причини работеше само радиото, но и той нямаше гумен тампон...
mtm_golf
Re: Помощ за CD!!!
И едно пояснение, дрънчи без да има значение дали работи или не. Вадих CD-то и го клатих с ръка, но не се чува никакъв звук от него вътре.
- plamen-roni
Re: Помощ за CD!!!
искаш да кажеш,че като запалиш колата и не си включил CD-то се чува дрънчене от него така ли.
- evgevg
Re: Помощ за CD!!!
Сложи си тампон трябва да има специален отвор за него в колата.Така няма да провисва радиото.
- Cypariss
- Двигател: GU
Re: Помощ за CD!!!
mtm_golf написа:И едно пояснение, дрънчи без да има значение дали работи или не. Вадих CD-то и го клатих с ръка, но не се чува никакъв звук от него вътре.
Ясно тогава дрънчи от вибрации на двигателя. А дрънченето желязо в желязо ли е ? 99% съм сигурен че долу в дъното ти опира cd-то и ти дрънчи сложи си тампон както казват колегите или уплътни и долу хубаво. Трябва да имаш една фабрична планка долу в дъното на която да ляга cd-to. Вадиш и светиш с фенер иначе няма да видиш как е.
mtm_golf
Re: Помощ за CD!!!
Благодаря колеги!!!
- Cypariss
- Двигател: GU
Re: Помощ за CD!!!
mtm_golf написа:Благодаря колеги!!!
няма ли дрънчене ? всичко окай ли е ?
Потребители, разглеждащи този форум: chozmo и 22 госта
