Въпрос за ксенон
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Въпрос за ксенон
Мнениеот Namesata » Нед 09 яну 2011 13:28
Въпроса ми е следния.Искам да сложа ксенон на Б3 Н4 и ще могали да вържа дълги и къси да светят едновременно.Много ме дразни прехода от къси на дълги.
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Re: Въпрос за ксенон
Мнениеот passatfen » Нед 09 яну 2011 13:30
щом е H4 няма начин щото ксенона при тях е с магнитен плъзгач и или е на къси или е на дълги
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Нед 09 яну 2011 13:34
viewtopic.php?f=11&t=52717&hilit=%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5&start=45
Ако имаш само ксенон , ето как ще ти свети и халогенната крушка на дългите.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 09 яну 2011 13:39
Няма преход къси-дълги.
При Би-ксенон-а дъгата не загасва, просто се предвижва една пластина, която променя пътя на светлинния сноп.
Настрой си много внимателно фаровете :!: :!:
Понякога, за да няма заслепяване на насрещните, се налага нанасяне (с перманентен маркер) на черна ивица на около 2см под крушката
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 09 яну 2011 14:24
radotom написа:Няма преход къси-дълги.
Може Колегата да си е купил от тези Лампи с два балона!При прехода м/у къси-дълги ще му е тъмно за известно време! :idea:
Namesata
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Нед 09 яну 2011 16:13
pas1.8mi написа:
към такъв съм се насочил да си купя с два отделни балона за да светят и къси и дълги едновременно
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Нед 09 яну 2011 16:57
Най-добре си купи с ел.магн. плъзгач!Прехода м/у къси-дълги е мигновен(личен опит :да: )!Като единствен недостатък мога да спомена,че при евентуален проблем ти изчезват и къси и дълги на фара! :oops:
Namesata
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Нед 09 яну 2011 18:32
Въпроса не е в мигането а в това че като превключа на дълги светлината отива в далечина а пред мен става тъмно(става въпрос за обикновенна халогенна кружка).Фаровета съм ги оставил малко по високо и там ми е проблема.За това искам да ги направя ксеноните да светят на дълги и късите.Обикновенната кружка ще ми стопи рефлектора за това питам дали става врътката с ксенона понеже тои не се напича толкова.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Нед 09 яну 2011 18:41
Когато бях с Б3(при правилно регулирани фарове) го нямаше описания от теб ефект!Настрой си първо фаровете,защото е много дразнещо да се кара срещу така вдигнати фарове!Иначе може лесно да се направи да светят и къси и дълги едновременно!Имаше ли релета на фаровете(щеше да слагаш преди време)?
Namesata
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Нед 09 яну 2011 19:28
като вързах релетата правилно наистина имаше ефект ма ми подпалиха фитилите с ксенон
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Нед 09 яну 2011 19:41
Ако не си махнал релетата се поставя само по един диод м/у бобинките!Ако си с две релета диода е ориентиран с Анода към дългите ,а с Катода към късите! :wink:
Namesata
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Нед 09 яну 2011 20:03
pas1.8mi написа:Ако не си махнал релетата се поставя само по един диод м/у бобинките!Ако си с две релета диода е ориентиран с Анода към дългите ,а с Катода към късите! :wink:
:010: тва ще рече :?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Нед 09 яну 2011 21:48
Утре ще ти постна снимка,че в момента съм уеко....! :drinking:
Namesata
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Пон 10 яну 2011 9:09
ок ще чакам.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 10 яну 2011 11:29
Акоима нещо неясно питай!Изображение При този вариант на къси ще светят само къси,а на дълги ще светят и късите!
Потребители, разглеждащи този форум: fur1ous, malkotozlo и 30 госта
