Колеги интересуваме схема на електрониката в ключа за фаровете при В4 код на мотора ABS.
В задвижването на моторите на фаровете само ключа ли управлява или участва и комфорт модула?
Електронната част в ключа за фаровете при В4
stefan_gb1
- Регистриран на: Нед 18 окт 2009 9:46
- Местоположение: Gabrovo
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Електронната част в ключа за фаровете при В4
Само ключа участва. То не е кой знае какво един потенциометър който като си мени съпротивлението като въртиш врътката и на база него машинките във фаровете се местят. Реално електрониката е във машинките на фаровете а не във копчето.
stefan_gb1
znainainai написа:Само ключа участва. То не е кой знае какво един потенциометър който като си мени съпротивлението като въртиш врътката и на база него машинките във фаровете се местят. Реално електрониката е във машинките на фаровете а не във копчето.
Не го знаех това честно казано , значи може да се демонтира само потенциометъра от ключ с такъв и да се сложи на друг които няма без проблем - благодаря znainainai
Друг въпрос които ме вълнува трябвали друг елемент освен моторите и какво се отсранява от фара понеже има някакви капачки на мястото за моторите, дирекно ли се взаимозаменят този елемент с мотора ? Някакви тънкости при тази операция има ли ?
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Реално потенциометърът е отделен от ключа (сваля се) трябва ти инсталацията от заработката (ако имаш такава) до ключа на фаровете самият потенциометър и двете машинки за фаровете. За фаровете има тапи които като ги завъртиш и се откопчават като отвориш фара ще видиш как се вади ябълката от рефлектора. Машинката се монтира на мястото на фиксатора (тапата) по обратният ред.
stefan_gb1
Точно ябълката за рефлектрора ме притесняваше наи вече /а не окабеляването и електрониката/ понеже там не съм разглобявал още. Инсталацията е налична към фаровете но към ключа още незнам - ще проверя. Монтажа възможен ли е на място или се демонтрирват фаровете колега?
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Щом имаш инсталация до фаровете буска със 3 кабела жълт/кафяв/червен със синя лента по спомен. Във купето е на букса във батака зад бушонното табло червена квадратна със 4 извода (единия е дублиран). Относно монтажа на машинките може и на място ама не е много удобно за работа. Въпреки че монтажът им отнема 10 сек. За да влезе по лесно ябълката хващаш рефлектора и го издърпваш ( долният край към купето ) това при вече свален фиксатор. Намажи със масълце на тънко ябълката на машинката и внимателно я закопчаваш във рефлектора.
Потребители, разглеждащи този форум: pink и 57 госта
