пасат 1.8 бензин 1991г зацепване ангренаж
formulas
Регистриран на: Пет 07 яну 2011 17:30
Местоположение: plovdiv
Мнениеот formulas » Пет 07 яну 2011 17:40
колеги сменям ангренажния ремък на пасат 1991г 1.8 бензин и забравих да видя колелото за дистрибутора в какво положение беше а не намерих и белези по които да го ориентирам ?моля кажете ми как да го зацепя?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: пасат 1.8 бензин 1991г зацепване ангренаж
Мнениеот pas1.8mi » Пет 07 яну 2011 18:53
Гледал си без шайбата на коляновия вал,нали? Превърти колелото така,че Палеца в Делкото да сочи 1-и цилиндър(кабела на 1-и,има резка в делкото за 1-и).!
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 07 яну 2011 19:01
Дай кода на мотора и ще ти постна схема от аутодата.
П.С Ето една примерна, тая е за PF мотор
http://store.picbg.net/pubpic/3C/D7/685 ... 743cd7.jpg
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Нед 09 яну 2011 12:01
ето
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Нед 09 яну 2011 14:14
И при моното и при ГТИ 8в е същата схемата на зацепване. Гледайте си положението и на палеца на делкото и ако е вадено делкото,после как е сложено .
formulas
Мнениеот formulas » Пон 10 яну 2011 18:19
Благодаря на всички които се отзоваха и ми дадоха информация !Направих зацепването но се появи нов проблем ?Не знам кой и какво е правил по този двигател но не мога да помръдна делкото нито да го завъртя нито да го извадя пробвах и със секач не става!Защо се е занитило така ?
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 11 яну 2011 6:59
Ами проблем им е, така се занитват. Само секача оправя положението, поне аз не знам да има друг вариант.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 11 яну 2011 9:00
на нас понеже често ни се налага подобна работа с делкото,мога да бъда полезен.
Като за начало след като сложил вала отпред на белези,дори да не си ги уцелил на 100%,когато другите два вала са на белези т.е. двигателя е в ГМТ гледаш ето това на делкото (и там има белег) :
Делкото често запича,да...затова взимаш един чук и започваш да го тормозиш оттук-оттам,докато полека лека се размърда.Възможно е да прецакаш датчика на Хол,докато го тормозиш с чука ама...то е въпрос на шанс.Принципно запича доста здраво и си отнася сериозно количество бой и майка,докато се размърда.Като се размърда най-добре го извади и го почисти,за да може занапред да си се върти добре и лесно. След всичката тази интервенция е много хубаво да отидеш някъде,където има стробоскоб,за да ти нагласят предварението на запалването,защото 100% няма да е толкова,колкото трябва да е заводски и ще трябва да се препипа.
:beer
Потребители, разглеждащи този форум: jaba, tdi fen и 35 госта
