Проблем с Пасат B3
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Проблем с Пасат B3
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 06 яну 2011 15:15
По принцип при ускорение до към 50-60 км придърпва волана ляво - дясно заради различната дължина на полуоските или поради други фактори, но такова придърпване ляво дясно съм забелязал на коли с предно предаване и напречен двигател! При спиране обаче няма колебания!
holi_jolie
Регистриран на: Вто 14 сеп 2010 16:59
Автомобил: Golf 4 1600 16v
Двигател: AZD 2001
Местоположение: Мездра
Мнениеот holi_jolie » Нед 09 яну 2011 9:23
Колеги,вчера си правих разни експерименти и установих ,че като навия пълен ляв или десен и задържа волана под напрежение има едно прескачане все едно прескачат зъбчатки и виене на хидравличната помпа(вие не само на пълен ляв или десен а когато мръдна волана на ляво или дясно).Възможно ли е проблема с плуването на волана да идва и от там?
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 09 яну 2011 10:33
"Прескачане на зъбчатките" мисля за отиващо си каре!
пинко
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 17:54
Автомобил: passat b4
Двигател: 1.8 abs 1994
Местоположение: софия
Мнениеот пинко » Пон 10 яну 2011 19:29
holi_jolie написа:Колеги,вчера си правих разни експерименти и установих ,че като навия пълен ляв или десен и задържа волана под напрежение има едно прескачане все едно прескачат зъбчатки и виене на хидравличната помпа(вие не само на пълен ляв или десен а когато мръдна волана на ляво или дясно).Възможно ли е проблема с плуването на волана да идва и от там?
а в движение ли си бил когато си правил експеримента
Emo
Регистриран на: Пет 18 юни 2004 13:26
Мнениеот Emo » Вто 11 яну 2011 18:14
Колега, и моята имам чувството, че 'суче', но само в завой, но т'ва е от тампони на задния мост, отпред съм ок. При ляв/десен до 'упор' помпата ще ти извие лекинко, може да чаткат 'изгорели' карета (може да ги пробваш при потегляне на пълен ляв/десен, ако са фира веднага 'ше обадят), но 'сичкото т'ва няма отношение към т'ва да ти 'сее'. Качи я на един канал и навивай, а некой да види к'во 'чатка'. К'во е усещането в завой?
Т'ва твойто си обажда на кофти сходимост (на мен реглажните червеи, не ми оправиха наклона на лявото колело, т'ва го видях на другия ден, толко' нескопосно, че се вижда и с просто око, така че не вервай на никого) и/или на луфт в кормилната уредба, а па може и духнал х'амортесьор, мини на една трасачка, 2-5 кинта е, нищо работа.
Успех.
п.п. Опааа, чакай, сега се зачетох със страшна сила, 'начи не ти 'сее', само усещащ до към 50-60 движение във волана, или 'ко мога така да се израза: от колелетата, аъъъ предните се предва усилие обратно по кормилната уредба и волана се завърта лекинко налево/надесно, но изисква по-голямо усилие от обикн., за да бъде задържан в желаното пложение. Рейка!
holi_jolie
Двигател: AZD 2001
Мнениеот holi_jolie » Вто 11 яну 2011 18:48
Ммм дааа явно нещата наистина отиват към рейка, лошо ,че сега след празниците няма лев за да си взема друга!А на колегата пинко отговарям експеримента го правих на място,на пълен ляв или десен с пълна газ каретата не се обаждат,а що се отнася до реглажа минах на няколко стенда(различни сервизи) и на всякъде ми казаха ,че всичко е в норми!!!Благодаря за отговорите
Данко
R.I.P Madcap
Регистриран на: Нед 06 юли 2008 19:28
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: AJM 1999
Местоположение: София/Перник/Радомир
Мнениеот Данко » Вто 11 яну 2011 19:05
колега а случайно някой от майсторите да е поглеждал вътрешните накрайници на рейката
holi_jolie
Двигател: AZD 2001
Мнениеот holi_jolie » Сря 12 яну 2011 14:38
Ами предполагам защото като я закарах в сервиза им казах да направят диагностика и да подменят каквото е необходимо.
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Сря 12 яну 2011 16:35
holi_jolie написа:Ами предполагам защото като я закарах в сервиза им казах да направят диагностика и да подменят каквото е необходимо.
разликата от "казах" и "направиха" е голяма
ако и в Мездра сервизите са като във Враца си мисля, че нещо не са ти направили като хората
признавам, че не съм чел цялата тема, но защо не погледнеш дали всичко по ходовата част е стегнато добре :arrow: като почнеш от частите който са ти сменяли, та до носачи, магаре и т.н.
holi_jolie
Двигател: AZD 2001
Мнениеот holi_jolie » Сря 12 яну 2011 19:29
За съжаление ако знаех и можех нямаше да се доверявам на майстори.А виждам,че си от Враца последната диагностика и реглаж(преди няколко дни) ми ги правиха в сервиза дето се намира до Петко маслара а репутацията до колкото знам на този сервиз не е лоша.
avgeorgiev
Регистриран на: Съб 14 юли 2007 11:27
Мнениеот avgeorgiev » Пет 14 яну 2011 23:54
Преди време със стария ми пасат B3 имах същия проблем при скорост 50-60км/ч и най-вече се усещаше при ускорение все едно е крива предна гума. Накрая се оказа външно каре (беше на дроб), но учудващо притракваше рядко при завой и то само едно две притраквания.
Потребители, разглеждащи този форум: ga85, steni и 59 госта
