Моят проект Мк2 клас Х3 Вече и СИНХРО
rado88_rz
- Регистриран на: Пон 08 ное 2010 20:04
- Местоположение: Razgrad
Здравейте колеги всичко започна през месец октомври 2009г.След дълги години ходене по всякакъв вид автомобилни състезания и наблюдаване с голям интерес реших и аз да опитам да подготвя кола за рали(и по точно за рали крос).Всичко започна като "старт от скрапа".Самото купе го купихме от пункт за вторични суровини и беше със двигател 1.3 карбуратор който изобщо не вземахме а го оставихме там.Покупката беше най-лесният момент от всичко по проекта започна разоборудване на всичко ненужно от автомобила и изрязване на което не трябва.Снимков материал имам много малко но все пак имам .Ако някой може да намали снимките ще му ги пратя да може да ги качи защото не съм много на ти с компютрите.
Последна промяна от rado88_rz на Нед 04 дек 2011 18:47, променено общо 1 път.
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
Re: Моят проект Мк2 клас Х3
Здравей и добре дошъл.
Относно снимките, по-добре се научи да ги качваш иначе малко наивно от твоя страна в ход на цялата тема някой да ти качва снимките. Има и много сайтове където можеш да качиш снимките и да се виждат директно във форума.
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Дай и малко инфо какво целиш да постигнеш, какъв двигател ще използваш, как ще го подобриш, окачване, спирачки, гуми и т.н. Хомологация ще се вади ли на колата?
rado88_rz
Малко бързам с информацията,но с тази кола за 2010 до последното рали бях на 2=ро място в клас до 2000куб след проблеми в Бургас останах на 4-то.
Колата е подготвена по всички изисквания на БФАС роубара е произведен по скица от приложение "Ж" минала е техническа комисия за издаване на технически паспорт в гр.Шумен през март 2010г седалка Спарко с хомологация до 2013 г 6 точков колан Сандлер с хомологация до 2014г.
- bodil4o
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 13:38
- Местоположение: Разград
Градски това е голфа нали
rado88_rz
същият е аз пратих снимки на колега да ги качи за което съм му благодарен
- petroffbg
- Регистриран на: Пон 05 яну 2009 23:55
- Местоположение: Силистра
Кадри от Мадан,там май ти беше първото състезание!
rado88_rz
Мадан ми беше първото състезание и чесно казано ми беше много притесненоно някакво.Тогава това което ки каза да не гледам в назад найстина го запомних дори на баховица изхвърлих средното огледалото по време на финала
- Vento
Браво, колега! Радвам се, когато има такива като теб - подкрепям те в усилията ти в този труден и скъп спорт. Давай само напред и много бъдещи успехи.
Сподели ни повече инфо за колата.
rado88_rz
Колата първо беше с двигатател 1.8 ААМ.Просто за такъв стигнаха парите в началото се пак купувах каска,гащеризон,обувки ракавици абе всичко необходимо(без ханс)и до там ми стигнаха възможностите за двигател вземах и него от вторични съровини.След това следваше нови бутала нови сегменти лагери гарнитури малко заигравка главата и това беше първиятдвигател на колата.Той издаржа 3-4 тренировки без подкартерна ламарина картера малко се сгъна,пластмасатакоято се държи на смукателя на маслената помпа се надруби запуши самиятсмукател и ви е ясно за какво става дума.
- petroffbg
Явно е починал,казвай за новия проект!
rado88_rz
За новия стар проект ли?
КОлата е същата, но с двигател 2.0 16V ABF двигателя е стандартен (за сега) олекотил съм маховика и съм с кутия 2Y .В момена се чудя от каде да поръчам 2 предни амортисъора ча тея моите са добри но за писта много са твърди за мен,имат за реглаж но когато ги направя по меки колата пада много ниско и закача отдолу на най малката неравност за сега това ми е проблема и това мисля откаде и какви да поръчам.Ако някой може да помогне ще съм благодарен.
- paco
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Я кажи как променяш твърдостта, че нещо не се връзва със снижаването на колата
РАСО
РАСО
rado88_rz
самите амортисиори налик са с резба с две гайки като отпускам пружината колата става по мека но пада и по ниско към земята
rado88_rz написа:самите амортисиори налик са с резба с две гайки като отпускам пружината колата става по мека но пада и по ниско към земята
Значи окачването ти се регулира само на височина,трябва ти такова което се регулира и на твърдост има достъпни модели на KONI и Weitec които ще ти свършат работа а има и доста по скъпи модели въпрос на финанси...
