висока температура на Пасат Б3
dani_9105
Регистриран на: Вто 11 яну 2011 12:35
Местоположение: varna
Мнениеот dani_9105 » Вто 11 яну 2011 12:57
Здравейте, колеги! Преди 1 седмица си купих Пассат Б3 2.0 115к.с. Проблемът е, че извънградско поддаржа темп. между 90-92гр., а градско по задрастванията стига до 100гр и тогава включва перка. Може ли някой да ми помогне?
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: висока температура на пассат2
Мнениеот vasilb » Вто 11 яну 2011 16:03
Първо: Виж тази тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=38785 и кажи кой модел е, въпреки че като гледам ти е първото мнение и пасатът ще е В3.
Второ: :търсачкаа
Трето: Може би е от термостата, който е блокирал или се отваря съвсем малко и не може да се охлажда двигателят. Градско и извънградско, нагорнище, надолнище и т.н. температурата трябва да е около 90 градуса +/- 2,3, освен при някакви твърде необичайни натоварвания!
Четвърто: Добре дошъл! Първите няколко дни се ориентирай във форума, структурата и преди да пуснеш тема ползвай търсачката - почти сигурно е, че ще намериш отговора на въпроса си, и то не само едно мнение! :)
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Вто 11 яну 2011 16:31
Измии радиатора.
Провери с какъв датчик са ти преките има за 95 и за 92 градуса.
След това провери термостата.
altanivan
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Мнениеот altanivan » Вто 11 яну 2011 18:03
Провери степените на датчика дали отговарят 1ва и 2ра на буксата за перката...А преди това замери с уред колко градуса ти държи двигателя ..
