kat007 написа:Recode for warning lamps:
[Select]
[17 - Instruments]
[Recode - 07]
Write down the existing coding for future reference.
Enter 5-digit code from below
[Do It!]
Look at the first two digits in the coding. Add the values for the options together to get the correct coding.
00 - No available equipment
+01 - Brakepad wear sensor warning active
+02 - Seatbelt warning active
+04 - Washer fluid level warning active
+07 -Следователно е за всичко![]()
Ако пред теб пише 01234 (примерно), добавяш 07 към първите две цифри и ти се получава 07234, ако е 00ххх, пишеш 07ххх.Това е
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 89 госта
