Спад на оборотите при повече ел.консуматори-нормално ли е?
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Чет 13 юли 2006 17:02
Значи вчера ми направи впечатление че когато мотора работи на празен ход и пусна или фаровете или духалката(абе какъвто и да е по-голям консуматор на ток)вибрациите от двигателя се увеличават и тресе повече.Веднага щом ги изключа се оправя и работи нормално.Явно нещо се товари двигателя.Та има ли повод за притеснение, или това е нормално? :roll:
[size=9][color=red]заглавието mod edit: golfer[/color][/size]
Miteto
Регистриран на: Нед 09 юли 2006 20:07
Автомобил: Фейтън
Мнениеот Miteto » Чет 13 юли 2006 17:16
Може оборотите да са ти ниски. Обикновено диагностика би трябвало да оправи нещата. И аз съм го имал този проблем с поло 88 и от диагностика се оправи
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Чет 13 юли 2006 17:16
Нормално е при включването на нещо което натоварва двигателя да се увеличи тресенето.
Примерно за мене е нормално да тресе като си пусна климатика, защото той доста натоварва двигателя.
Но трябва да има голяма консумация на ток, че алтернатора да натовари до толко двигателя че да вземе да тресе.
От друга страна ти си с по слаб двигател, и моето мнение май не ти е много полезно.
Нека колеги с двигател като твоя да споделят.
Miteto
Автомобил: Фейтън
Мнениеот Miteto » Чет 13 юли 2006 17:17
прав си , че може да е защото е малък двигателя.
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Чет 13 юли 2006 17:24
Колега напълно нормално е не се къхъри :wink: На всички мотори се усеща но на по малките малко повече все пак има товар няма как :wink:
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Чет 13 юли 2006 19:45
абе-провери си ремъка на динамото дали е опънат добре,и четките после.
Lepoev
Регистриран на: Нед 09 окт 2005 1:12
Мнениеот Lepoev » Чет 13 юли 2006 23:54
На баща ми на Голфа става същото като включи фаровете и седи на едно място(празен хот) и така започва да тресе ама леко много лекичко.
Ама мисля,че не е фатално нали?
asskoGTI
Регистриран на: Нед 05 юни 2005 18:06
Мнениеот asskoGTI » Пет 14 юли 2006 0:20
абсолютно нормално - репението е да слагаш релета на по силните консуматори които нямат,например фаровете
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
не е
Мнениеот K22 » Пет 14 юли 2006 8:21
[quote="ANNIHILATOR"]Нормално е при включването на нещо което натоварва двигателя да се увеличи тресенето.
Аз не си усещам климатика?!нещо не ти е наред-със същия ДВГ съм.
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Пет 14 юли 2006 15:12
Адаш, твойто е климатроник. Най-вероятно - монтиран заводски. Пасата е друг клас - изолация и т.н. Но в интерес на истината и аз не усещам тресене. Освен за много кратко при самото стартиране на климатика. Други консуматори /фарове, парно/ също не съм забелязъл да предизвикват при мене промяна в звука на ДВГ.
ANNIHILATOR
Re: не е
Мнениеот ANNIHILATOR » Пет 14 юли 2006 15:28
kaloyan22 написа:...
Със сигурност ако е заводски климатроник/климатик няма да го усетиш.
Ама при мене е трансплантиран, и най-вероятно не е свързанс ECU-то за да вдига малко оборотите при включването му.
hop
Регистриран на: Чет 25 май 2006 16:00
Автомобил: VW Touran 2005
Мнениеот hop » Пет 14 юли 2006 15:30
При мен, когато двигателя работи на празен ход и включа вентилатора на купето на четири или фаровете и гледам, на оборотомера, че стрелката пада мъничко.
Ама чак пък да започне да тресе...!?
barbushev
Регистриран на: Пон 08 май 2006 10:18
Мнениеот barbushev » Съб 15 юли 2006 23:37
колеги, не знам дали се сещате обаче динамото товари по един и същи начин двигателя без значение дали има много консумация от него или малко с тази разлика обаче че ако не прави достатъчно ток то тогава при голяма консумация напрежението пада от където започват да се ебават оборотите та според мен са ви малко ниски оборотите поради което динамото не дава достатъчно ток и ако акумулатора е малко амперчаса или просто си отива и той спомага за това. Поне аз така си го обяснявам.
Stefanoz
Регистриран на: Вто 04 яну 2005 17:31
Мнениеот Stefanoz » Нед 16 юли 2006 22:46
При мен падат малко оборотите,когато дам на място на дълги, когато съм с генератор 65А,а когато съм с 90А каквото и да включа няма проблем.Акумулатора ми е 44ач и вече е пътник :cry:
Lepoev
Мнениеот Lepoev » Нед 16 юли 2006 22:53
hop написа:При мен, когато двигателя работи на празен ход и включа вентилатора на купето на четири или фаровете и гледам, на оборотомера, че стрелката пада мъничко.
То тресенето е съвсем леко даже не може да се забележи ако не се вслушаш.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], TheEx0rcist и 73 госта
