Слабо налягане до газов клапан - РЕШЕНО
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Вто 11 яну 2011 16:06
Проблемът е следния. Б4, обикновенна газова, без евро сонда на бутилката която е на мястото на резервната гума.
От извесно време не работи на газ. Пали и до 2500-3000 об. става, но повече не може все едно я отрязва нещо.
Изпарител не заледява. Клапани работят. Свалям тръбата преди газовия клапан, пуска газ но не течна и не свисти яко както трябва да е. Преди и след газовия клапан налягането е еднакво. Не е филтър. Свалям клапана на изпарителя, който седи отстрани, за празния ход мисля е, и там налягането е като на газовия клапан а ми се струва, че не трябва да е така. Когато натисна съчмата на пълначката хвърля течна газ силно. Значи има в бутилката. По мои сметки 10-15л.
Давайте жокери, че ми скъса нервите. Заредих преди няколко дена за 30лв. - 13л. бензин и още не ме лови сън.
Последна промяна от Гергин на Вто 18 яну 2011 16:55, променено общо 1 път.
i.e.i
Re: Слабо налягане до газов клапан ???
Мнениеот i.e.i » Вто 11 яну 2011 16:50
Спри и пусни (бавно) крана на бутилката(към изпарителя).
Oil
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 7:28
Местоположение: Сливен
Мнениеот Oil » Вто 11 яну 2011 17:00
Сондата ти не смуче течна газ от бутилката ти и затова не можеш да вдигнеш повече обороти, нищо не казвате на колко време е АГУ втора ръка ли е само проблемите ви. :beat_butt2
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Вто 11 яну 2011 18:06
Oil написа:Сондата ти не смуче течна газ от бутилката ти и затова не можеш да вдигнеш повече обороти, нищо не казвате на колко време е АГУ втора ръка ли е само проблемите ви. :beat_butt2
:shock :shock
Карам я от 3,5 г. Около 24-25х.км. незнам дали е втора ръка и колко са я карали преди мен. Взех я от човек, той каза, че наскоро е монтирана. Направи ми впечатление преди време, че на бутилката пише, че е 99г. :shock Това е уредбата, монтирана е на АЕК мотор, но без плочката. Надявам се, че вече съм изчерпателен. СЕга кажете как да я оправя. Това с винта го пробвах, но нямаше промяна.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 11 яну 2011 22:07
Aко не те е страх от газта - взимаш си помощник, правиш си парченце тел, огънато под 90 градуса, за да не се изгориш от газта, помощника пуска газта и ти ръчкаш отвитата входна тръба на газовия клапан (насочена някъде в открития космос :Mr Green Fun ) и по някое време ако успееш да бутнеш боклучето ще започне да пръска плътна струя газ поне 20-25 см...
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Вто 11 яну 2011 23:25
Утре ще пиша, ей. Дано да е от това Иво.
Говорихме си днеска с Мишо от Герман и ми подхвърли за някакъв филтър на изхода от бутилката дето се запушвал :shock Бил виждал такова нещо на стари такива. Лягах отдолу ама не виждам хубаво.
Тоя подплавък в бутилката може ли да направи нещо на изходящото налягане, да блокира газта към двигателя?
Благодаря за бързия отговор. :drunk
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 12 яну 2011 8:12
Не,но вероятно има клапан(защита),който сработва при скъсване на тръбата.При плавно отваряне на крана обикновенно се оправя ,но при теб явно не е от него.
Първо провери "проходимоста" на тръбата.
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Сря 12 яну 2011 12:07
Докладвам.
при свалена тръба от бутилката и отваряне на крана, налягането е слабо. Пуска газ но няма характерното свистене и облак.Не хвърля течност и мога да запуша с пръст лесно отвора :banghead: Бърках с телове и т.н промяна никаква. На сондата пише с три големи букви АR ., нещо си. Не се вижда хубаво.
Вие сте. death
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 12 яну 2011 13:09
Преди да свалиш сондата,сипи 5L газ,ако не си 100% сигурен,че има вътре.
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Сря 12 яну 2011 13:17
Сигурен съм, че има. Като натисна пълначката, хвърля ща ме отнесе. Въпросът е като я сваля. Какво да се мъча. А и там ще е една борба, че е сложена да векува. Всичко е ръждясало отдолу, а и нямам гараж. Ша умра от студ :banghead: Дееба и късмета как ми се щеше да мина с филтърче или клапан :lol:. От как карам 15г. все на газ, а и преди това на наще, все на газ. Сефте чувам за такова запушване. Каква е връзката
Благодаря все пак.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 12 яну 2011 15:10
при мен правеше нещо подобно но понеже е газов инжекцион и при пад на налягането ми минаваше на бензин при най-малкия товар. Почистих филтърчето на газовия клапан, изсипах 50грама слюдички на прах, смених филтъра към рейката с дюзите и пак продължаваше да го прави, примирих се, че нямах време повече да се занимавам и просто спрях да нагазвам газта, карам си до към 2500об.мин и няма грижи, ако я изръчкам минава на бензин и така...
Един ден всичко се оправи от само себе си, явно боклучето се премести. Чудих се доста но в един момент след четене по форумите стигнах до извода, дето ти го е изкарал Машинката :да:
dingila
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 10:28
Местоположение: sliven
Мнениеот dingila » Сря 12 яну 2011 19:23
и аз съм с същия проблем от няколко дни утре ще сменя филтърчето ако не се оправи запуквам на ред тръба мисля да взема нова и сондата мисля да сменя с една от тия дето са с клапан "евро сонда" дано само да се размина само с филтърче мисля че ще е от него защото почнах да зарейдам от една ментелива газ и го правеше мн слабо проблема от начало обаче сега се засили и неможе да се кара така :banghead: ако имаш някъкъв напредък пиши да знаем и аз ще пиша след смяната на филтърчето поздрави :beer
dingila
Мнениеот dingila » Чет 13 яну 2011 13:03
аз отстраних проблема оказа се в изпарителя при мен :) сабрали са се боклуци по прожинката за реголиране на тихите обороти и неможеше да се движи интересно че не бяха в пропката за мрасотиите а бяха по прожинката за празния ход :screwy това беше при мен дано да отстраниш и твоя проблем по скоро :beer успех
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Чет 13 яну 2011 13:25
Браво, че си го оправил. Как ми се щеше и при мен да е така.
bajslav
Регистриран на: Нед 19 дек 2010 15:24
Местоположение: В.Търново
Мнениеот bajslav » Съб 15 яну 2011 19:21
Скоро говорих с познат,който имал подобен проблем.Оказало се,че цедката,която е на края на тръбичката на сондата в бутилката е смачкана(с течение на времето,може би).Не разбрах дали я е сменил,или махнал.За целта бутилката трябва да е празна,за да се развие това,на което е стрелката на нивомера,крановете и тръбите(които предварително се развиват),на входящата и изходящата газ.Изваждаш това цялото нещо и...дано с това да свършат притесненията ти!Цялата работа е за около половин час.Успех :да: Сега поне е малко по-топло. :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
