Колеги,
Днес реших да регулирам височината на пръскане от към шофьорската страна, но може би съм бил по груб и пръскалката се откачи от капака Пробвах с натискане но не става.
Въпроса ми е:
Възможно ли е да има някакви щипки и да съм ги счупил, или има някаква тънкост?
Всички 4-ки ли са с еднакви пръскалки за да търся по моргите, защото забелязах, че освен маркучето в пръскалката влизат и две кабелчета.
Мерси предварително!
пръскалки предно стъкло Г-4
- dokros
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
- Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
- Двигател: 1.9 TDI ALH
Re: пръскалки предно стъкло Г-4
Не сa един модел на всички четворки:
1.По-старите - хвърлят на струйки в/у предното стъкло.
2.По-новите - разпръскват течността тип "пулверизатор".
Последна промяна от dokros на Пет 14 яну 2011 20:51, променено общо 1 път.
- rosko-rs
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 18:55
- Автомобил: VW GOLF IV GTI
- Двигател: AGU -1999
- Местоположение: Костинброд
и твоите са с подгяване щом имат кабелчета
- Регистриран на: Пон 25 май 2009 19:01
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: 1.6
- Местоположение: SOFIA
MNA написа:Колеги,
Въпроса ми е:
Колеги,
Разбрах, че са с подгряване, че пръскат тип "пулверизатор" (мъгла), но така също разбрах, че вървят комплект и при офицялния дилър са почти 75лв.
Остават въпросите:
Различават ли се по външен вид за да знам какво да търся по моргите?
Как се сваля за да не счупя някакви щипки на бъдещата "нова"?
Нещо специфично при слагане? (не би да съм разкачил случайно моята и да не успявам да я сложа, и да си мисла, че съм счупил нещо )
Последна промяна от MNA на Сря 12 яну 2011 21:52, променено общо 1 път.
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Защо не вземеш да я снимаш!Може и да разплетем проблема!
- Двигател: 1.6
k_garchev написа:Защо не вземеш да я снимаш!Може и да разплетем проблема!
Колега,
Какво да и снимам на пръскалка за предно стъкло Предполагам, че на всички четворки са еднакви и се различават по вътрешна конструкция, но това ще кажат по запознатите, затова и въпросите са ми към тях най-вече.
- k_garchev
- Двигател: AGZ
MNA написа:k_garchev написа:Защо не вземеш да я снимаш!Може и да разплетем проблема!
Колега,
Утре ще погледна моите как се захващат и ще пиша!Може да снимаш долната част,да видим какво е захващането!Може да има някаква разлика,защото твоите са с подгряване!
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
добре де, ти не виждаш ли нещо отчупено?Ако няма къв е проблема, защо ще купуваш нова?Не знам какво очакваш да ти кажат колегите, освен някой дето е сменял преден капак да сподели нещо.
Моите са ветрилообразни, не знам това към коя група спада.
- mirogti1983
- Регистриран на: Чет 16 юли 2009 18:56
- Местоположение: plovdiv
имат едни малки зъбчета дето се защипва пръскалката към капака и ти най-вероятно си ги счупил без да се осетиш . пробвай да залепиш самата пръскалка с някакъв силикон към капака иначе нови
- Двигател: 1.6
mirogti1983 написа:имат едни малки зъбчета дето се защипва пръскалката към капака и ти най-вероятно си ги счупил без да се осетиш . пробвай да залепиш самата пръскалка с някакъв силикон към капака иначе нови
Мисля, че това е истината
Проблема стана към 17,30h днес, затова неможах да видя добре дали е счупено нещо
Ще пробвам със залепване и ако не стане, как каза колегата нови
Мерси за всички мнения!
- niks76
- Местоположение: Париж
dokros написа:Не се един модел на всички четворки:
аз лично не се сещам за струйкохвърлящи при голф 4 -всички оригинално са тип "пулверизатор" и са два вида: с подгряване и без-това не е ауди да пръска на струйка и след 2000г
- mirogti1983
аз си сложих от порше кайен . те са същите , пак с подгряване ,пасват идеално без абсолютно никакво преправяне но пръскат струйно от по 3 струй всяка . 2008 модел
- kn9453
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
- Двигател: AHF 99
- Местоположение: Kn
Здравейте, някой знае ли как се управлява това "пръскане"?
На Бората когато натисна да пръсна първо тръгва течноста,и след секунда-две тръгват чистачките,а на голфа
(1999г) чистачките и течността тръгват заедно.И винаги първото движение на чистачките са на сухо стъкло!
И още един въпрос:
-какво включва подгрева на пръскалките?
И още един въпрос:
- kn9453
- Двигател: AHF 99
някой да помогне...
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Двигател: CHGA 2010
kn9453 написа:някой да помогне...
Имаш теч някъде по маркучите. Не трябва да е така...
По принцип течността си седи по маркучите и като пръснеш тръгва веднага. Виж си на маркуча около помпичката трябва да има клапанче, което да не пуска водата да се връща назад... Ако няма, сложи си. И си оправи маркучите, най-добре ги смени ако са напукани. Има прозрачни горивни маркучи по магазините, вършат чудесна работа
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
