Наранявания от камъчета по предния капак и др.
Детайли как се оправят имаше по едно време едни клипове как
се тошират и става супер но немога да ги намеря !
Идеи без да се боядисват цялосно детайлите !
Наранявания по - боята от Камъчета преден капак калници др.
- parno
Re: Наранявания по - боята от Камъчета преден капак калници др.
с боядисване се оправят
мога да ти кажа как не се оправят Fix it Pro
и всякакви други сходни боклуци
боята се надува около удареното и става на юфка
- passat123
- Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:06
Да тези маркери за тчх знам ... не говорч за тях
парво боч лак водна шкурка и ставаяше ш ютуб имаше клипчета
но немога да ги намеря да ги покажа .
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Ако ти е черна колата става само с коригиране на олющеното.Ако е много на точки,както каза колегата боядисване
По принцип на пролет лъсват всички мизерии по капак,решетка,броня и т.н.И след хубаво миене ми иде
Аз съм заличавал олющено с черна боя,капвам с едно тампонче да се запълни,след като изсъхне го заглаждам с водна 2000 и после пастиране.Не можеш да разбереш къде е било.Но при други бои,ако не са ти нагласили боята ме съмнява да стане.
Аз съм заличавал олющено с черна боя,капвам с едно тампонче да се запълни,след като изсъхне го заглаждам с водна 2000 и после пастиране.Не можеш да разбереш къде е било.Но при други бои,ако не са ти нагласили боята ме съмнява да стане.- LILO&STICH
- ябълката на раздора
боядисваш,и после си слагаш фолио н капака
- passat123
Не на две три места е ...
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
LILO&STICH написа:боядисваш,и после си слагаш фолио н капака
това е спасението / карбоново/. Утре може да има тема за надрани като от песакоструйка фарове или предно стъкло . То като си зад 1 камион в дъжд със цялата помия по пътищата все едно си изправен срешу песъкоструйка.В близките 30-40г няма да имка спасение, защото все още сме в 20 ти век.- dinkonikolaev
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 16:58
- Автомобил: VW Golf 2 GTI Golf 3 Variant
- Двигател: PF AAM
- Местоположение: Нова Загора
Точно срещу камъчетата ма едни кожи които се слагат на предния капак.Колегата guru има такава на голфа,но най-добре той да сподели мнение дали помага или не.Иначе с шев и кройка може да се направи
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Те са масови по колите в ЮСА,може и да има някакъв кит за различните модели
- my heart iS iCe
dinkonikolaev написа:Точно срещу камъчетата ма едни кожи които се слагат на предния капак.Колегата guru има такава на голфа,но най-добре той да сподели мнение дали помага или не.Иначе с шев и кройка може да се направи
Това спасява само предната част на къпака! И вероятността да отиде към прозореца е малка, хората за това ги слагат, ма ние неможем да си позволим такава екстра, шот си е пари!
Иначе ако колата ти е тъмен цвят, отиваш в някой магазин за парфюми и секви екзотики и взимаш един ЛАК, за нокти като твоя цвят и с четкичката нанасяш внимателно върху ожуленото! Няма начин да стане като заводско, но от 2-ри етаж няма да ти прай впечетление!
Лошото е че след 1 зима пак същата процедура те чака! Шот зимата мятат Пясък, вместо сол! ПО евтино е!
Според мен не си заслужава тая процедура, да не би да караме чисто нови коли,
Другия вариант е да си направиш пълно КАСКО, и всяка зима си при застрахователя, ше ти пребоядисат капака
- passat123
http://www.youtube.com/watch?v=meNHANe5aJM
Нещо побно беше но беше направен клипа с бмв мерцедес фв фаитон някакви класни коли !
Минава се с боя пастира се прави се супер !
Яд ме е немога да намеря клипа !
Ето това е нещо подбно !
http://www.youtube.com/watch?v=mjlI40bB ... re=related
