От къде мога да купя гумичките под металните шапки на капака
macrosito
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 15:11
Местоположение: Лом
Мнениеот macrosito » Чет 13 яну 2011 23:15
От къде мога да купя гумичките под металните шапки на капака на клапаните(на капака има три като шпилки, има метални шапки и под тях са гумичките). Мотора е АФН, 1.9ТДИ, 110к.с. Имам леко сълзене на масло от адната гумичка. Намерих ги в Ауто +, но се продават комплект с гарнитурата на капака, цената е 45лв.
Disturbed
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 21:24
Re: Откъде да ги купя?
Мнениеот Disturbed » Чет 13 яну 2011 23:37
Щом имаш теч, съмнява ме да е само от гумичката, ако имаш възможност си вземи комплекта и си реши стабилно проблема.
macrosito
Местоположение: Лом
Мнениеот macrosito » Чет 13 яну 2011 23:42
То е много малко сълзене и е само от гумичките, защото го забърсвам редовно. По гарнитурата няма омаслено.
zasu
Регистриран на: Съб 15 ное 2008 19:15
Местоположение: Стрелча
Мнениеот zasu » Пет 14 яну 2011 14:59
защо да даваш толкова пари за гумички сложи под старата гумичка някакъв силикон стягаш и си готов аз преди 2 години направих същото сложих само че някакъв черен силикон беше в тубичка като паста за зъби и вече 2 години нямам ядове
macrosito
Местоположение: Лом
Мнениеот macrosito » Пет 14 яну 2011 16:11
От къде си го купил?
ivo1_r
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 21:21
Мнениеот ivo1_r » Пет 14 яну 2011 18:13
macrosito написа:От къде си го купил?
в авто плюс има силикон на виктор рейнц 4ерен много е ка4ествем
76presley
Регистриран на: Пет 08 окт 2010 21:38
Местоположение: пловдив
Мнениеот 76presley » Съб 15 яну 2011 8:48
И при мен има същия проблем - на две от трите места сълзи леко!
От А1 Ауто си купих отделно гумичките - те са две тройки - едните са по малки и са по-надолу, а другите са по големи
и са точно под металните шапки, закоито говориш!(Едните гумички бяха 4,20 лева, а другите 4,80 лева)
Още не съм ги сменил, но мисля, че ако се сменят и по-долните и по-горните гумички,
би трябвало да се оправи проблема!
Ако не се оправи ще пробвам с този черния силикон!
Все пак обаче ако с този комплект, макар и 45 лева, ще се реши трайно и задълго проблема, може би си заслужава!?
macrosito
Местоположение: Лом
Re: От къде мога да купя гумичките под металните шапки на капака
Мнениеот macrosito » Съб 15 яну 2011 11:38
Две гумички ли са под металната шапка. Не съм я свалял.
gencho84
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:54
Местоположение: blagoevgrad
Мнениеот gencho84 » Съб 15 яну 2011 14:06
Колега,мажи силикон и си свиркаи.Аз преди време си купих нови гумички и пак те4еше.мажи
С черния силикон и всичко е ОК
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Съб 15 яну 2011 21:00
Точно днес и аз си сменях едната гумичка на капака на клапаните само,че на 1Z(едва ли имат някаква разлика). Купих си я от офисициалното представитеслтво на фв.Продават ги на бройка.Аз си вземах гимичка металната шайба над нея и над гайката оше една гумичка която ми липсаше за 11 лв.При теб само гумичката може би ще е 4-5 лв.За всеки случай сложих и малко силиконче :).
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 69 госта
