Поставка за чаша пасат В5
- zvera92
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 23:43
- Автомобил: Vw Passat
Колеги,имам малък проблем,но ме дразни!Задната поставка за чаши където е в средата неможе да се затваря!Ако някой е имал такъв проблем,нека сподели как го е решил?
Последна промяна от zvera92 на Вто 14 дек 2010 1:01, променено общо 1 път.
- Alex_Heat
- Регистриран на: Нед 06 сеп 2009 22:16
- Автомобил: Audi TT
- Двигател: 1.8T
- Местоположение: V. Tyrnovo
Re: Поставка за чаша пасат В5
Лятото и на мен ми се случи, като приятелката ми сложи едни стъклени и по-широкички чашки и си играх около 5 мин, за да прибера поставките обратно. След като се прибраха, вече нямаше проблем и се отварят и затварят нормално.
- garsona
- Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
- Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
- Двигател: ATJ F18B2
Явно е болка на сички Б5-ци , мойте нито отзаде нито отпреде са изправни и тябва да ги "ремонтирам" някой ден !
Последна промяна от garsona на Чет 23 дек 2010 22:20, променено общо 1 път.
- zvera92
Проблема е КАК да се ремонтират?
- zvera92
Аре бе,няма ли някой колега да помогне?
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Моя предния пепелник не задържаше в отворено положение и като го отворя се затваряше сам .Така че го разглобих, вътре се беше отчупила някаква пласмаса на механизма които го заключва в отворено положение...не можах да намеря парчето за да го залепя с лепило и просто му откачих пружините да не се затваря самичък.Сега си го отварям и затваръм сам.Задния за сега ми работи, но предполагам че и той може така да се побългари .Иначе нови пепелници
- zvera92
При мен проблема е,че трябва цялата конзола със подлакътника да сваля ако искам да го разглобя.Леле как да го оправа бе?
- rumboni
- Регистриран на: Съб 12 яну 2008 0:17
Някой имали представа как се сваля предната поставка, налях я с кафе и сега не иска да се отвори
- zvera92
Няма ли колеги,които са разрешили тоя проблем?
- ico.stoev
- Регистриран на: Чет 30 апр 2009 14:08
- Местоположение: Ямбол
И аз имам проблем със задните поставки за чаши и ще следя темата ако някои колега сподели как се ремонтира- rosko-rs
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 18:55
- Автомобил: VW GOLF IV GTI
- Двигател: AGU -1999
- Местоположение: Костинброд
на пасата не е ли като при голф
като се отвори капачето и от двете страни да има по една пластина,с 2 отверки като се натиснат и се изтегля
- zvera92
Май не е същото на пасата.
- rosko-rs
то това е предното на голфа,ама и задното пак така го вадя,по дълго е и му е различен механизма,ако и при теб е същото би трябвало да се извади без да махаш подлакътника,но не съм виждал как е на пасата
- zvera92
Смисъл аз мога да извадя самата поставка задната,но въпроса е дали в нея е проблема или в самия вътре механизъм.
- fena_vd
- Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
- Местоположение: Видин
А пък аз не мога да си отворя задната поставка за чаши, и съответно не мога да махна подлакътника и конзолата, за да си оправя скапания преден пепелник който от своя страна не ще да стои отворен. Омагьосан кръг.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 97 госта
