Голям проблем-колата се дави и дюзата хвърля много бензин.
madfos
Регистриран на: Пон 09 авг 2010 19:44
Мнениеот madfos » Нед 16 яну 2011 15:23
Здравейте колеги! Баща ми има Passat 1.8 mi '92г. и преди няколко дена е давал колата на един познат и той е махал акумулатора при запален двигател... От тогава колата се дави и дюзата на моното хвърла постоянно много голямо количество бензин. Сменихме дюзата, дросела и другите части по инджекцията, но уви все същата работо - дюзата хвърля голямо количестов бензин...
Според вас от какво може да е?
Благодаря.
boreto1977
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
Двигател: AVF 2003 ACV 2001
Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Re: Голям проблем-колата се дави и дюзата хвърля много бензин.
Мнениеот boreto1977 » Нед 16 яну 2011 17:05
температурния датчик е бъгясал най-вероятно :012:
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 16 яну 2011 17:55
Вероятно кода на двигателя е ABS!Опитайте с друг Електронен блок(комютър) от някой познат с такъв Пасат!Възможно е да сте "опукали" вече този! :?
madfos
Мнениеот madfos » Нед 16 яну 2011 18:03
Ами пробвах с друг датчик - същата работа. Чакам да ми донесът ECU да видими дали е от него. Някакви други предложения.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 16 яну 2011 19:16
madfos написа:... и той е махал акумулатора при запален двигател... .
:screwy :screwy :screwy
Гарантирано е заминало ECU-то :No
При откачане на акумулатора генератора може да вдигне над 20V :horror:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
