Въпрос за прекъснат кабел
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Нед 16 яну 2011 19:30
Здравейте колеги.
Днес като отворих капака да ръчкам по стартера за един проблем , за който ще спомена по долу видях , че ми е прекъснат някакъв кабел зад моноинжекцията :screwy
Ето го и самият кабел
Откъде,накъде и за какво служи ако може да ме информирате :oops:.
И другият проблем , за който не намерих нищо в търсачката е когато завъртя на контакт,изключа имобилайзера и завъртя никаква реакция няма от стартера.Слизам пипам по по-малкият червеният кабел , който е на клемата до постоянният + от акумулатора и понякога пали , но не бях сигурен , че е от това.
Днес изшкурих обувката и я постиснах,зачистих и клемата и преди малко отново ми даде този проблем death.
Ударих от нерви по пластмасата под ключа и се сетих за клемореда :012:
Има ли възможност да бъде от него и ако може допълнителна информация как да локализирам проблема.
Колата е Пасат Б3 двигателят RP
Благодаря предварително :да:
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Въпрос за прекъснат кабел
Мнениеот pas1.8mi » Нед 16 яну 2011 19:51
Прекъснатият проводник е отоплението на смукателния колектор!По втория въпрос,вероятно проблема ти е в Клемореда(ел. частта под контактия ключ)! :wink:
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Нед 16 яну 2011 21:49
Мерси за отговора колега , а фатално ли е това , че е прекъснат , защото не съм забелязал разлика в поведението на колата?
А за клемореда ми е ясно , че е той , но се чудех за някакъв начин да проверя дали е от там проблема.Мина ми през главата да дам директно + на другата клема до тази с постоянния + и ако завърти имаме проблем от друго място :roll:
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 17 яну 2011 9:27
Ако си само на бензин е добре да оправиш проводника!Когато не ти завърта стартера подай +12 на мястото на по-тънкия проводник (черно-червен)!Тогава трябва да щракне Шалтера и Стартера да врътне!Ако само щракне ,а не врътне направи късо м/у двете шпилки на стартера(на свободна скорост,разбира се).Ако и така не врътне вероятно са ти свършили четките на Стартера!
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Сря 19 яну 2011 23:40
Колеги забелязах , че този номер го прави само при топъл автомобил :screwy.Това на какви мисли може да ме навежда ?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Чет 20 яну 2011 0:06
Направи първо теста и тогава ще го мислим! :да:
