Букса за фарове на Пасат Б5.
mili 75
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Колеги преди време ми се счупи една от кабелните контактни обувки, които се намират вътре в буксата за фара, говоря за женската букса от инсталацията на колата към фара.Пробвах се да я побългаря, но постоянно ми прави някакви проблеми и затова реших да търся нова и да я сменя.Та въпроса ми е ако се пробвам в Ауто+ дали ще ми продадат буксата заедно с контактите вътре или са отделно.Питам, защото предпочитам да я взема нова, ако не ще търся по моргите и ще наставям кабелите.Моля ако някой си е купувал такава букса да каже.Благодаря предварително на отзовалите се.
- dmcdjveli
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 16:06
Re: Букса за фарове на Пасат Б5.
До колкото знам, тази букса е от фара и не знам дали се продава отделно. И аз търся такава защото моята се беше разпаднала (от нагряването на крушката, пластмасата старее и става крехка) и сега съм само на кабелните обувки. Ако намериш пиши от къде.
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Само като идея - някои афтърмаркет фарове идват в комплект с кабел (или преходник от халогени към без халогени или обратно, или кабел с релета). Тази букса би ти свършила идеална работа. Има шанс скоро (след 2 седмици) да ми изпаднат едни такива букси за фар без халогени и ако търсиш такава ще ти я подаря. Но не мога да обещая, че ще има букса вътре
колеги и аз съм със същия проблем на десния фар,буксата която се включва в фара ми се разпиля,ако някой ми изпадне от някаде на Б5 да каже : ) : )
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Я ги снимайте тия букси, че имам таман 3 фара фира...
brum
- Двигател: AGU
Фаровете са ясни, ама до колкото разбирам на тях им трябва буксата дето е откъм кабела, не от към фаровете. Или поне така разбрах аз.
буксата която се включва в фара и предава електричеството на самия фар.
- dmcdjveli
на мен ми трябва буксата, която се включва към крушката.
brum
- Двигател: AGU
dmcdjveli написа:на мен ми трябва буксата, която се вк...
Ти си лесен. Всеки потрошен фар с такава крушка може да ти бъде донор
- dmcdjveli
akon1 написа:това на какъв модел е /за фара
на снимката фара е за B5.5, а на мен ми трябва за B5 (може и да са еднакви за двата модела
brum написа:dmcdjveli написа:на мен ми трябва буксата, която се вк...
Ти си лесен. Всеки потрошен фар с такава крушка може да ти бъде донор. Оглеждай се по обявите примерно за пасат като твоя с ударен фар и се пазари за остатъците му
. Ако не се лъжа - и такава ще имам излишна скоро, но трябва все пак да взема тези фарове за да видя какво ще остане излишно от старите.
Благодаря за съвета, като ти останат такива букси пиши
- Rosenirs
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
- Местоположение: Казанлък
ChimeyJimmey написа:Я ги снимайте тия букси, че имам таман 3 фара фира...
На akon1 му трябва ето това
,а тази на фара е мъжка и е ето таква.
да точно : ) : )akon1 написа:б5 и б5,5 са разлочни на мен на 5б ми трябва : )
