Amp Sony XM 5540 - става ли за аудиопроект
- Регистриран на: Нед 14 юни 2009 16:00
- Местоположение: BG
Колеги какво ще кажете за този усилвател - Sony XM 5540. Старичък е но пък е от старата школа на Сони - тогава когато правеха качествени неща. Идеята ми е да го използвам в комбинация с alpine ida x311rr. Понеже ми изпадна ей така та се чудя дали ще свърши работа за една по качествена автоаудио система (съб и т.н.). Искамда си направя малко по качествена музика не не съм тръгнал на ЕММА. Просто искам ясен и чист звук в колата. Дайте съвети.
- rollin
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
- Местоположение: Първомай
Re: Amp Sony XM 5540 - става ли за аудиопроект
Здрасти колега
Усилватела си е хубав но с неговите има няма 40 вата на канал едва ли е най подходящия за суб, по скоро за предна линия да става
ОК обаче намерих че е 4х55. Не е ли достатъчно?
- rollin
4х55вата, ама ти 14.4 волта можеш ли да поддържаш в инсталацията?
Е може и да мога
. Не шегувам се - не знам много по темата затова питам тук по-запознатите от мен. А принципно мога ли да сложа два - този на колони и един за съб. Обаче имам само един изход на плейъра?!?
Добре де дайте съвет как да вържа ампа като имам един изход на плейъра а на ампа имам 4 входа.
С нещо такова ли или такова??????- rollin
и с двата модела става
И така, време е за въпрос номер две, три и тн.
Първо за бокса - видях в нета че за моя съб (Сони 12" 200 W) дават обем 28 литра - това ми се струва малко, не мислите ли? И второ, мисля на първо време да вържа две колони на двата канала и съба на бридж (Sony XM 5540). Но понеже ампа няма никакви настройки - та въпроса ми е трябват ли ми някъкви филтри за съба и колоните или не. Предварително се извинявам се ако въпросите ми ви звучат глупаво но не съм много запознат та предпочитам да питам преди да действам
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Като гледам от тая снимка си има HP и LP филтри или нещо се бъркам:
Да ама това е XM 5540 F, а моя е само XM 5540 и няма никакви настройки.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Е тогава става сложно. х311 като има само един изход ще се наложи да използваш някакъв активен крос-оувър преди усилвателя. Моце и с пасивни филтри след усилвателя ама за събуфера филтъра ако е на 80-100Hz ще е нещо страшно от към тегло и размери, а и цена.
Съветвам те да го пуснеш фулрейндж да храни предни и задни колони, а за субчето да си намериш някакво 2-канални с филтри. Също така те съветвам да си вземеш Y кабел качествен защото тези разклонители дето си дал за пример са под всякаква критика като качество особенно тоя:
radi_nrj написа:Съветвам те да го пуснеш фулрейндж да храни предни и задни колони, а за субчето да си намериш някакво 2-канални с филтри.
OK така и ще направя. А колко вата трябва да е при условие че на съба пище че е 200W. Питам понеже ми дават един JBL GTS 180X и не знам дали ще стане а иначе доколкото разбирам има освен филтър за баса също и филтър на RCA изхода. Някакви предложения
