Никога до сега не съм ходил в Дупница,а се налага след 3 дена да ида по работа.
Това ли е най-добрият маршрут - Пловдив - Пазарджик - Белово - Костенец - Долна Баня - Боровец - Самоков - Белчински бани - Дупница
Въпросът може да е тъп,но не съм пътувал натам и не познавам пътя и ми е неизвестно по тия планински пътища!
Разстоянието по въздух от град Дупница до Пловдив е 135.141км.,реално колко е за да знам колко разходи за гориво ще имам?
Благодаря предварително!
Пловдив - Дупница
- Fifa
- Регистриран на: Нед 27 юни 2010 10:16
- Автомобил: VW Passat 5.5
- Двигател: 1.9 TDI AWX
Re: Пловдив - Дупница
Google Maps предлага следния маршрут:
Пловдив > магистрала "Тракия" > Ихтинам > Самоков > Сепарева Баня > Дупница
173 км / около 2 часа и половина
BGMaps предлага маршрут през София и Перник - около 200 км / 2 часа и половина също
Колега караи си по магистралата ще стигнеш два пъти по-бързо.Ако имаш време за губене караи през Костенец
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Имайки в предвид състоянието на пътищата те сънетвам да минеш през София.
Ако минеш през магистралата, после околовръстния път на София, после през Перник до Дупница няма никакви дупки, но за сметка на това можеш да хванеш малко трафик.
Зависи по кое време ти се налага да пътуваш.
- kacarov_dupnitsa
- Регистриран на: Сря 15 юли 2009 12:01
- Автомобил: Ауди А6
- Местоположение: Станке Димитров
Ако ме питаш карай по магистралата до Ихтиман и от там вече
Ихтиман>Самоков>Дупница
п.п. Самоков - Дупница внимавай с пътя
kacarov_dupnitsa написа:Ако ме питаш карай по магистралата до Ихтиман и от там вече
Ами към 13ч трябва да съм там,така,че ще тръгна сигурно към 10ч сутринта
Като гледам ще я по магистралата,явно моят план не е удачен.
Магистрала>Ихтиман>Самоков>Дупница както предложихте колко км е?
ПП за какво да внимавам между Самоков и Дупница - много дупки по пътя ли колега?
- kacarov_dupnitsa
Дупница>Ихтиман са около 85 км.
Да имаше дупки последния път, като ходих към Самоков, ако ти трябва помощ по Дупница звънни един телефон, с радост ще помогна ако мога. 0898/ 98 58 17 ВладкУ
kacarov_dupnitsa написа:Дупница>Ихтиман са около 85 км.
Мерси колега
Дано не се налага
До колега Fifa чак сега видях,че на линка може да променяш пътя с един клик
173 км / около 2 часа и половина ами това ще е маршрутът
Благодаря на всички
Последна промяна от stoi4o.d на Пет 20 юли 2012 14:23, променено общо 1 път.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Някой да има прясна информация относно състоянието на този път, интересува ме с днешна дата?
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Днес докато преглеждах информацията за пътната обстановка забелязах, че Самоков-Дупница е затворен заради снегонавявания. Към коя дата и час се отнася -
Kostadin`
- Регистриран на: Чет 30 апр 2009 16:49
- Местоположение: VW_Transporter_T3
Някой може ли да кажа как е пътя към днешна дата? Интересува ме главно отсечката Ихтиман > Самоков > Сапарева Баня > Дупница. Благодаря предварително.
- BLADE8209
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 0:09
- Автомобил: Polo 6N2 2001
- Двигател: AMF + remap
- Местоположение: Дупница, Благоевград
Как да е най много да има по някоя дупка
но от там ежедневно минават стотици тирове така че винаги е проходим средна скорост около 90км. Отсечката Самоков-Белчин трябва да се внимава и да се кара в средата иначе позволява да се кара и със 120км.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Последно минавах към 22-23 февруари. Пътя е както обикновенно - има дупки, но като се внимава няма проблеми
- vrangel
- Регистриран на: Съб 18 ное 2006 12:45
- Автомобил: vw golf3
- Двигател: ABU
- Местоположение: Чирпан
Ихтиман Самоков или Костенец Самоков
Здравейте, мисля да пътувам от Пловдив до Сапарева баня, кой път е в по добро състояние ? Ихтиман Самоков или Костенец Самоков
