Пасат В5 1998 - комби - антена
bdyankov
Регистриран на: Вто 17 ное 2009 17:53
Местоположение: gabrovo
Мнениеот bdyankov » Вто 18 яну 2011 21:16
Здравейте, имам следния проблем с оригиналната антена, след като сложих нов CD player Pioneer. С две думи не хваща никакво радио, преди входа на тунера сложих адаптер, който има захранване +12. След като я свалих от тавана и замерих връзката се оказа, че има такава на коаксиалния кабел от куплунга на антената до входа на тунера. При закачане на антената без да е монтирана на тавана хваща нещо, в момента в който я монтирам не хваща нищо. На какво се дължи това, дали е прецакан усилвателя, който е в антената. Може ли някой да даде идея какво да правя за да имам прилично радио.
bigmiro
Регистриран на: Сря 27 окт 2010 18:33
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: CBAB
Местоположение: Свищов
Re: Антена за Пасат В5 1998 - комби
Мнениеот bigmiro » Вто 18 яну 2011 22:00
И аз имам същия проблем! Моля давайте идеи. Касетофона има ли значение? Да слагам ли електронна?
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 19 яну 2011 8:54
Нищо не може да се направи...не се мъчете. Аз слагах усилватели и какво ли не и не става и не става. :banghead: Явно кабела от антената до радиото е доста дълъг и се губи сигнала. Накрая си купих една антена вътрешна за 4 лева и сега всичко е ОК....чак сигналите от космоса хващам :walkman
bigmiro
Двигател: CBAB
Мнениеот bigmiro » Сря 19 яну 2011 9:45
Значи купувам електронната, че на старата кола бях с такава неква и мноо станции ловеше!
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Сря 19 яну 2011 10:00
Каква е тази електронната антена?
bigmiro
Двигател: CBAB
Мнениеот bigmiro » Сря 19 яну 2011 10:05
Ами лепи се високо на предното стъкло от вътрешната страна да не се вижда.Кабела от нея си влиза в радиото.Има си захранване свети си диодче на нея.
paralesko
Регистриран на: Сря 31 окт 2007 19:03
Мнениеот paralesko » Сря 19 яну 2011 10:12
Такава дето се продава за около 5 лева с 2 кабелчета излизащи от нея.Представлява една кутийка колкото кибрит долугоре голяма и стърчащи в двете страни 8-10сантиметрови лентички .И на моя пасатб4 е същата история много слаб сигнал на радио станциите.Сменях различни радиа но няма ефект и затова и аз към ня съм се насочил.Хубавото при нея е ,че може с двоино лепеща лепенка да се захване отзад някъде за стъклата на комбито. :wink:
bdyankov
Мнениеот bdyankov » Сря 19 яну 2011 10:15
Странното е, че си хваща когато не е монтирана на тавана. Дали нещо не замасено в усилвателчето - долната част на антената. Къде се продават нови такива, срещнах някъде из форума колега, който си е купил Bosch за 70 - 80 лева, но не е написал къде се продава.
tihmir
Регистриран на: Пон 14 май 2007 18:12
Местоположение: Монтана
Мнениеот tihmir » Сря 19 яну 2011 11:44
Много полезна и интересна тема :да:
И аз имам същият проблем със сигнала на радиостанциите. Пасата ми е B5 комби и CD player Pioneer. Преди няколко дена ми се счупи антената и я сменах с други 2 -3 вида, но сигналът си остана все така слаб. Идеята с електронната антена е добра. Трябва да се пробва 8)
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 19 яну 2011 14:03
Изпробвано е вече и ефекта е супер :да:
Recar0
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 21:56
Мнениеот Recar0 » Сря 19 яну 2011 18:21
А къде ги продават тези антени? Аз питах в 1 ел. магазин и в техномаркет/технополис и ме гледат като извънземно навсякъде...
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 19 яну 2011 18:45
Recar0 написа:А къде ги продават тези антени? Аз питах в 1 ел. магазин и в техномаркет/технополис и ме гледат като извънземно навсякъде...
Има ги в магазините за електронни компоненти или магазините за автоаксесоари.Утре ще кача една снимка за да има яснота каква е антената.
kolev123
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 17:38
Местоположение: София, VW PASSAT B5 `99, 1.9TDI, AFN
Мнениеот kolev123 » Сря 19 яну 2011 22:39
Причината да не работи антената с неоригинално радио е, че усилвателят на аантената се захранва с плюс от централното жило на коаксиалния кабел. Плюсът се подава от оригиналното радио! При мен проблемът бе решен с подаване на напрежение по въпросния кабел малко след радиото. Има схема във форума! Интервенцията бе направена от Мишо в Герман! Разултатът е повече от задоволителен - ловя всичко!
Поздрави!
bigmiro
Двигател: CBAB
Мнениеот bigmiro » Чет 20 яну 2011 6:39
И аз подадох +12v назад към антената и ефект никакъв.От радиото имам извод "Auto antena" и съм подал + от там.Освен, ако не е същия кабел, трябва да го звънна за да съм сигурен, но трябва да разкопчавам.Поне някой колега да каже цвета на кабела, щото аз съм подал на един червен кабел от снопа, но само той не бе подвързан! :)
Потребители, разглеждащи този форум: tyhrh и 66 госта
