Нафтова помпа проблем
triplesss
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 14:37
Местоположение: В.Търново-Лясковец
Мнениеот triplesss » Нед 16 юли 2006 22:01
Здравейте.Вчера карах на един приятел Ауди Б4 1.9 ТДИ 90 к.с. кода на мотора не го знам,но проблема е следният:
При тръгване на 1-ва двигателя тресе и прекъсва,след няколко секунди се "сеща" да тръгне и изтегля добре....съединител 2-ра и край. няма газ,колкото и да помпя педала.Трябва да изключа от скорост и тогава двигателя сам се форсира и тогава пак мога да подам газ,но пак почва да тресе докато се развърти мотора,и така е на всяко превключване на скорост.
Какъв може да е проблема,някакви предположения? :roll:
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 16 юли 2006 23:10
Kолега 99процента си си намерил проблема,ка4ете колата на вагком но се пригответе за наи ло6ото ,ако пали и трудно търси помпа;ако няма от ауди на Г3 е състата само някои трябва да оправи разликата в буксата
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Нед 16 юли 2006 23:10
Горивния филтър погледнахте ли?
triplesss
Мнениеот triplesss » Пон 17 юли 2006 22:56
Ами колата си пали от четвърт няма проблеми,виж филтара не сме гледали,ма то утре момчето ше ходи в сервиз,че явно работата е за специалист.Благодаря момчета.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
