проблем с горивото 1,9тди пасат б4
gada 8
Регистриран на: Нед 16 яну 2011 23:16
Местоположение: karnobat
Мнениеот gada 8 » Нед 16 яну 2011 23:41
здравеите имам следния проблем,имам пасат б4 1,9тди варвят едни балончета по маркучето от кадето идва нафтата,и не пали добре,не варви добре незнам от каде е проблема ако някой се сешта моля да ми помогне :banghead:
bastet
Регистриран на: Сря 13 яну 2010 22:04
Местоположение: Pleven
Re: проблем с горивото 1,9тди пасат б4
Мнениеот bastet » Пон 17 яну 2011 18:13
Огледай си скобите на маркучите на горивния филтър и ги притегни ако са се порзхлабили.Виж си и отдушника на капачката на резервара да не се е запушил.
miti_kamenov
Местоположение: Монтана
Мнениеот miti_kamenov » Пон 17 яну 2011 18:27
Стегай здраво всички маркучи по който минава нафта !!!
bulaki
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
Мнениеот bulaki » Сря 19 яну 2011 22:54
Прегледай всички връзки на маркучите на филтъра,като за начало.Предишния ми Пасат беше така(мехурчета си вървяха постоянно към помпата),но никога не съм имал проблеми с паленето и вървенето.Ако след притягането няма резултат иди да ти прегледат центровката.Моите съмнения са точно за там,защото ако си сменял ремъците е възможно да е мръднала на закъснение и от там и проблемите с вървенето и паленето.
Другото за което се сещам е,че ако е сложен дефектен или некачествен ремък може да е отхлабил и да е презкочил зъб или колата ако е дърпана да запали също се получават такива работи,а и други,за които не е добре да са станали.
Естествено дано се окаже най-малкото и да се оправи от маркучетата :)
Дано съм бил полезен с инфото
s--P--s
Регистриран на: Пет 22 фев 2008 20:56
Местоположение: Кърджали
Мнениеот s--P--s » Чет 27 яну 2011 19:59
Според мен колега смуче въздух от семеринга на помпата отпред който се намира.
slavi_tdi
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 0:44
Местоположение: Vurshetz
Мнениеот slavi_tdi » Сря 02 фев 2011 0:20
И аз имах сащия проблем.Дори като я спря на баир с предницата нагоре едва палеше.Накрая се оказа че се е скапал клапана които е е на маркуча за излишната навта дето затиска дупката на филтъра.
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Сря 02 фев 2011 7:33
slavi_tdi написа:И аз имах сащия проблем.Дори като я спря на баир с предницата нагоре едва палеше.Накрая се оказа че се е скапал клапана които е е на маркуча за излишната навта дето затиска дупката на филтъра.
Да колега това е наи чесатия проблем,за това при смяна на филтъра е хобаво да се сменят и 2та о пръстена на клапана за изли6ното гориво на филтъра иначе с течение на времето се износват и почват проблемите. :beer
pavelnb
Регистриран на: Съб 22 сеп 2007 13:22
Мнениеот pavelnb » Сря 02 фев 2011 10:52
Колега, провери дали пласмасовата врътка за изливане на утайката е затегната добре. На мен ми вкарваше въздух в маркучите и се оказа, че точно от там е проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: G490 и 58 госта
