Пасат Б4 подгрев седалки как работи - неизправности
Колеги работи ми подгрева само на облегалките а на седалките не.Срава въпрос и за двете предни седалки на Пасат Б4.Знаете ли кое реле отговаря за подгрева и къде може да е причината?
Последна промяна от yano на Нед 23 яну 2011 19:31, променено общо 2 пъти.
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: Подгрев седалки Пасат Б4
Релето трябва да е 59
viewtopic.php?f=2&t=220335&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Re: Подгрев седалки Пасат Б4-неработи
yano написа:Колеги работи ми подгрева само на облегалките а на седалките не.Срава въпрос и за двете предни седалки на Пасат Б4.Знаете ли кое реле отговаря за подгрева и къде може да е причината?
хм...
подрева на седалката и облегалката е свързан в паралел. И преди да заврете Янко да рови бушоните, си помислете добре дали е възможно да е бушон или реле. И двете ти релета са под седалката- за подгрева и за ел. управлението, като бушоните са в таблото с бушоните. Прецакани са ти реотаните на седалките.
И другото- че даваме "експертни" мнения без да знаете за какво става въпрос...
- Dpop
- Автомобил: VW
velinsl написа:Изгорял бушон май също е възможно.
Не е бушон проверих,това е първото дето ми дойде на идея.А и подгрева рабооти но само в облегалките не и на седалките.
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
то по принцип на Д-то загрява много по-малко от колкото на гърба .. и на моята е така хем друга марка ..
- paralesko
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 19:03
Възможно е да се е прекъснал кантала на седалките и затова да грее само на гърба.За целта трябва да разтапицираш седалката и да проследиш кантала от началото до края. Представлява правоъгълно парче плат и в самия плат е наредена жичката.Този плат е между дунапрена и тапицерията на седалката. Възможно е да се е прекъснал в следствие протриване. При мен стана проблем с седалката на жена ми ,но с гръбчето.,беше се свлякло надолу,явно се е отлепило от облегалката или както е било захванато заводско незнам.И при пускане да грее започваше да мирише на изгоряло ,защото се е допирал кантала в самосебеси. Затова разглобих седалката и с 2 парчета плат и лепило наредих отново жичката и сега сутрин на жената и е топло.Това от мен, дано да съм ти полезен
- pe6kata
а как сполучливо може да се възстанови там дето е скъсан реотана?
- paralesko
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
За незнаещите седалките са вързани последователо
Това ще рече че ако прекъсне "седалката" не топли и "облегалката"
така прекъсва "седалката"
така се ремонтира
Друг възможен дефект е да се скъса кабел на термодвойката във седалката коят регулира температурата
за тая повреда не намерих снимков материал
Има още един вариант във който се къса обшивката на подгрева тя е от плат и реотана се набира ниско в облегалката на нивото на кръста и там имаш чувството че ше те изгори а на другите точки от седалката не топли
това пък е набраният реотан
така се ремонтира
Това са възможните повреди на подгревните седалки
така се ремонтира
така се ремонтира
Znainainai както винаги е номер едно
.Ника ти е пасва идеално.Да видим сега дали ще има и топли дупета
- pe6kata
да да , ама не. В паралел са
пресен ми е спомена от монтирането на подгрев при мен. седалка и облегалка си греят независимо една от друга!
- Регистриран на: Съб 08 дек 2007 19:32
- Местоположение: Пазарджик
Аз да питам някъде продава ли се само плата с реотаните.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
pe6kata написа:да да , ама не. В паралел са...
Имаш мноооооого поздрави от арменския поп
На схемата се вижда че първо е седалката и терморезистора и после е облегалката
http://volkswagen.msk.ru/electro/b3/244 ... _seats.gif
Това е схемата за В3 и В4
и няма спориш със мене аз винаги се позовавам на факти
