Ел.стъкла, ПРОБЛЕМ - РЕШЕН
crazzy
Регистриран на: Нед 18 дек 2005 11:09
Автомобил: VW Passat B7 Ecofuel
Мнениеот crazzy » Пет 14 юли 2006 19:42
Отдавана се чуваше пукане и щракане при подаване на контакт от бутона за стъклото, независимо дали надолу или нагори. Днес следобед се случи неизбежното, свалих стъклото наполовина и след това не можа да се вдигне. Последва разглобяване и изваждане на целият механизъм със рейките, жилата, ролките и мотора с механизма към него. При тест - закачване на мотора към клемите за контакт и подаве на импулс се чува само пукане в кутията с клеми, а не се предава въртеливо движение на пластмасовата зъбчатка, която върти голямата ролка с двете жила навити около нея.
Помощ!!!
Може ли и има ли само резервни части за този механизъм, или пък майстор който може и знае да реши проблема ми? :D
Последна промяна от crazzy на Съб 15 юли 2006 14:31, променено общо 1 път.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 14 юли 2006 19:44
има http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=23279 ама е в софия... :?
crazzy
Мнениеот crazzy » Съб 15 юли 2006 14:42
Проблема с ел.стъклата се разреши, оказа се след сваляне на мотора, и при подаване на контакт ел.мотора не тръгва въобще. Проблема се оказа елементарен, зацапан ротор и колектор на електромотора. След като ги почистих с водна шкурка вече няма никакъв проблем и мотора се върти отново, дори по-лесно от преди. Дали това не е проблема на всички ел.стъкла??? В механизма нямаше счупени ролки или нещо друго. Трудното идва по-късно със събирането и изпъването на жилата към осноната ролка в мотора. Очаквайте скоро решението на проблема документирано със снимки...
Tishku
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 16:24
Местоположение: София/Бургас
Мнениеот Tishku » Съб 15 юли 2006 20:07
Това за каква кола че и аз имам проблеми , та ако е за Г3 да пробвам и аз? :oops:
crazzy
Мнениеот crazzy » Съб 15 юли 2006 21:24
Точно за Голф 3 става въпрос, пробвай но е хубаво при сваляне на ел.мотора да свалиш и подмениш четките, тъй като при мен освен зацапан ротор и колектор и четките са били залепнали и поради това ротора е искрял и се губи силата на мотора, т.е. върти нормално без натоварване, а когато закачиш ролките с въжетата се чува само пукане от релето а няма движение.
Tishku
Мнениеот Tishku » Съб 15 юли 2006 21:50
И при мен е така, но все пак понякога проработва и перфектно ... дано само с такъв профилактичен ремонт да мина! Мерси!! :oops:
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Нед 16 юли 2006 16:57
Не мисли, че като не се обади в събота да ги оправим си се скатал от почерпката :twisted:
За наказание - плевенска с_бирка на твои разноски :drunk
Радвам се че си оправил проблема така лесно.
Tishku
Мнениеот Tishku » Пон 17 юли 2006 15:29
При мен също не е сериозно мисля, разкачих всичко и като ги зачистих четките моторчетата тръгнаха перфектно, но и двете ми жила са разчекнати, закъсани и са за смяна :evil:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 46 госта
