Клапан гасене
Geronimo
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 21:23
Местоположение: Plovdiv
Клапан гасене
Мнениеот Geronimo » Пет 21 яну 2011 10:04
Здравейте, имам проблем с гасенето на Поло 1.9. Дали знаене къде се намира клапанът за гасене и доре долу колко струва.
ivo1_r
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 21:21
Re: Клапан гасене
Мнениеот ivo1_r » Пет 21 яну 2011 18:27
Geronimo написа:Здравейте, имам проблем с гасенето на Поло 1.9. Дали знаене къде се намира клапанът за гасене и доре долу колко струва.
на помпата отзадната сртана към тръби4ките за високото налягане ако има имобилайзер са смъква помпата защото е под една метална броня
passatfan2780
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 16:34
Двигател: aaz 1992
Re: Клапан гасене
Мнениеот passatfan2780 » Пет 21 яну 2011 20:47
оригинален бош -90 лева преди 5 год
някакъв италянски анонимна марка -35 лева пак преди 5 год-този изкара точно 1 седмица
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Re: Клапан гасене
Мнениеот ifidik » Съб 22 яну 2011 13:00
клапана струва около 10лв.
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Re: Клапан гасене
Мнениеот VALENTINO87 » Съб 22 яну 2011 13:03
какъв точно проблем имаш при гасенето?На мен отскоро ми претриса като я гася :(
Geronimo
Re: Клапан гасене
Мнениеот Geronimo » Пет 28 яну 2011 7:08
Проблема е че въобще неможе да загасне. Връщам ключа и нищо не се случва, продължава да работи. Как е възможно един да ми казва 100 лева а друг 10 лева ;)
magician
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 15:43
Местоположение: Видин
Re: Клапан гасене
Мнениеот magician » Нед 30 яну 2011 14:00
Според мен ще трябва първо да установиш дали проблема е електрически или механичен. Както ти казаха на помпата идва едно кабелче, което управлява въпросния клапан. Аз бих замерил дали при връщане на контактния ключ изчезва напрежението на клемата на помпата. Ако изчезва проблема е в клапана, но ако ти връщаш контактния ключ, а на клемата си има 12 волта ще трябва да търсиш по ел. веригата.
Geronimo
Re: Клапан гасене
Мнениеот Geronimo » Пет 04 фев 2011 21:15
Механичен е проблема. Дори и да махна буксата, чрез която се захранва клапана, не гасне.
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Re: Клапан гасене
Мнениеот enigma79 » Пет 04 фев 2011 21:21
Geronimo написа:Механичен е проблема. Дори и да махна буксата, чрез която се захранва клапана, не гасне.
Ти като махнеш буксата,как да загасне :?: Не съм се занимавал с поло,ама на мерцедес нищо няма да стане ако махнеш буксата.Вземи и си провери,дали стига захранване,съответно дали има и вакум по линията,после виж за разкачен маркуч някаде по трасето.Може и ръчно да създадеш вакум,с уста и да спреш колата.Принципа е такъв,като завъртиш ключът,клапана остава без захранване и съответно отваря веригата с вакума и от създадения вакум,чрез ''клапи'' в ГНП прекъсва притока на гориво в нафтовата помпа,съответно колата няма гориво и гасне :012:
ivo1_r
Re: Клапан гасене
Мнениеот ivo1_r » Пет 04 фев 2011 23:58
да има една гуми4ка на клапана като се разложи така става
