Проблем с разхода на пасат Б4 1.6 бензин - РЕШЕН
- turbinata
- Регистриран на: Сря 22 дек 2010 12:42
- Автомобил: passat b4
- Двигател: AEK
- Местоположение: село Труд Пловдивско
Проблем със разхода на пасат Б4 1.6 бензин "расход на 100км около 30литра" от какво може да е?
Последна промяна от turbinata на Чет 03 ное 2011 12:27, променено общо 3 пъти.
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: Проблем със разхода на пасат Б4 1.6 бензин (расход)
Турбина, дай малко информация до момента какво е проверено, подменено и др. за да се ориентират в отговорите тези, които могат да помогнат. Може и загуба на гориво да има, както е посочил колегата над мен. Например лесно ли запалва при студен/топъл мотор, състояние и цвят на свещите, проверявана ли е компресията на двигателя и т.н.?
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
- turbinata
- Двигател: AEK
Dpop написа:Турбина, дай малко информация до момента какво е проверено, подменено и др. за да се ориентират в отговорите тези, които могат да помогнат. Може и загуба на гориво да има, както е посочил колегата над мен. Например лесно ли запалва при студен/топъл мотор, състояние и цвят на свещите, проверявана ли е компресията на двигателя и т.н.?
колега топла и стодена пали от въздоха, а компресията на двигателя е добре, свещите са бели общо взето сичко е наред
stefan_gb1
- Регистриран на: Нед 18 окт 2009 9:46
- Местоположение: Gabrovo
Я смени бензиностанцията за начало.
30 на сто доближава до зил .......
stefan_gb1 написа:Я смени бензиностанцията за начало.30 на сто доближава до зил .......
и е повече от ГАЗ-ка.
Дай малко предистория на заболяването - реминти, симптоми и т.н.
Карам същия мотор ,на газ и бенз., разхода на бенз. 11/100 град., 7-7,5/100 извън при нормално каране ,на газ е с 1л. отгоре,това намирисва на теч...,какъв е този маркуч при колекторите???/на снимката в гаража/
Виж за пробит маркуч на възвратното гориво .
- turbinata
- Двигател: AEK
kiriko написа:Виж за пробит маркуч на възвратното гориво .
колеги сменил сам сички маркучи.А вазможнолие да е от ландо сондата че гарнето ми е спукано на газ гори 12
Възможно е, но разхода на газ не вързан с разхода на бензин(и 12/100 зимата си е напълно нормално);
Гергин
- Двигател: AGG
Даже е перфектно.
Абсолютно възможно е от това което съм чел, да е от сондата.
Нещо не си засекъл както трябва и смени бензиностанцията.
- turbinata
- Двигател: AEK
колеги тя на газ си е горяла малко но на бензин е ламя вече незнам какво да сменям да бутна расхода
Като начало карай на газ, докато откриеш бензиновия проблем. Ламбда-сондата оказва сериозно влияние на разхода, ама чак 30. Има и още нещо друго - тежък крака, кратки разстояния, до 1-2км максимум, често гасене и стартиране на двигателя, неправилни изчисления. Всичко може да е, но те оказват влияние и на газ, а там е добре.
Как изчисли разхода 30 на 100? (мисля, че тук може да е ключът за палатката)
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
А гледал ли си компютъра какво ще ти каже
При масово каране на колата на газ,компютъра си омазва горивните карти и на бензин не само,че не работи добре,ами и харчи като за световно,понеже записва грешка за горивната смес и яде тонове гориво.Закачи го на една диагностика и 99.9% съм убеден,че ще имаш грешки,заради газта.
Ако пък си се писал хитър и си откачил акумулатора,за да рестартираш комп-а,после първите 100км пак ще ти даде такъв разходи,защото си записва наново стойностите на датчиците и положенията на ТПС-а и си гласи горивото и разхода е
А,и ако позлваш бензина само за да запалиш,нормално е да ти даде 30/100 ако я караш малко на бензин да загрее и я минаваш на газ
Така че започни с една диагностика.
.А,и ако позлваш бензина само за да запалиш,нормално е да ти даде 30/100 ако я караш малко на бензин да загрее и я минаваш на газ
