Клапан гасене
Geronimo
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 21:23
- Местоположение: Plovdiv
Клапан гасене
Здравейте, имам проблем с гасенето на Поло 1.9. Дали знаене къде се намира клапанът за гасене и доре долу колко струва.
Re: Клапан гасене
Geronimo написа:Здравейте, имам проблем с гасенето на Поло 1.9. Дали знаене къде се намира клапанът за гасене и доре долу колко струва.
на помпата отзадната сртана към тръби4ките за високото налягане ако има имобилайзер са смъква помпата защото е под една метална броня
- passatfan2780
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 16:34
- Двигател: aaz 1992
- Местоположение: Плевен
Re: Клапан гасене
оригинален бош -90 лева преди 5 год
някакъв италянски анонимна марка -35 лева пак преди 5 год-този изкара точно 1 седмица
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
Re: Клапан гасене
клапана струва около 10лв.
VALENTINO87
- Регистриран на: Съб 10 юли 2010 21:00
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: CFGB
Re: Клапан гасене
какъв точно проблем имаш при гасенето?На мен отскоро ми претриса като я гася
Geronimo
Re: Клапан гасене
Проблема е че въобще неможе да загасне. Връщам ключа и нищо не се случва, продължава да работи. Как е възможно един да ми казва 100 лева а друг 10 лева
- magician
- Регистриран на: Съб 26 яну 2008 15:43
- Местоположение: Видин
Re: Клапан гасене
Според мен ще трябва първо да установиш дали проблема е електрически или механичен. Както ти казаха на помпата идва едно кабелче, което управлява въпросния клапан. Аз бих замерил дали при връщане на контактния ключ изчезва напрежението на клемата на помпата. Ако изчезва проблема е в клапана, но ако ти връщаш контактния ключ, а на клемата си има 12 волта ще трябва да търсиш по ел. веригата.
Geronimo
Re: Клапан гасене
Механичен е проблема. Дори и да махна буксата, чрез която се захранва клапана, не гасне.
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Re: Клапан гасене
Geronimo написа:Механичен е проблема. Дори и да махна буксата, чрез която се захранва клапана, не гасне.
Ти като махнеш буксата,как да загасне
Re: Клапан гасене
да има една гуми4ка на клапана като се разложи така ставаGeronimo написа:Механичен е проблема. Дори и да махна буксата, чрез която се захранва клапана, не гасне.
