Проблем с пасат
ExTr3mNuQ
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 13:26
Проблем с пасат
Мнениеот ExTr3mNuQ » Нед 23 яну 2011 15:19
Колеги имам следния проблем.Колата ми е Пасат Б3.И постоянно ми губи анифриз,а няма течове.Вчера по случайност отворих капчката от където се сипва масло и имаше нещо като каймак бяло такова.Да неби да смесва масло и антифриз?Като гледам маслото на щеката е добре не е като боза?Някой да знае нещо по въпроса? :beer
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Проблем с пасат
Мнениеот zfa159 » Нед 23 яну 2011 18:00
нормално е на това време,особено ако караш по до 20км на един път. Това се получава понеже влагата от мотора се качва нагоре,където пък има останали капки масло и съответно кондензира.Ако покараш 300-400км и след това погледнеш - няма да има нищо.След това примерно 2-3 седмици няма да има проблем,след което пак ще се образува ако я караш на къси разстояния.
А места да губи антифриз и да не го виждаш има колкото искаш ;)
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Проблем с пасат
Мнениеот drago_tr » Нед 23 яну 2011 19:10
Като за начало провери си пластмасовия тройник с датчиците и пластмасовия щуцер които е на главата за парното.Обикновено се изкривяват от топлината и започват да пролизват и не се вижда теча. Колко вода губи?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Проблем с пасат
Мнениеот zfa159 » Нед 23 яну 2011 19:35
И този,който е долу на капака на термостата.Както и предния радиатор долу в двата ъгъла,ако има климатик,между двата радиатора събира гнус и водния изгнива, виж си и водната помпа ;)
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Проблем с пасат
Мнениеот drago_tr » Нед 23 яну 2011 19:55
А ако си и с газова уредба отвори капачката на разширителния съд и помириши за специфична миризма на газ....да ти не е отървала мембраната на изпарителя.
ExTr3mNuQ
Re: Проблем с пасат
Мнениеот ExTr3mNuQ » Нед 23 яну 2011 20:17
Не изпаритела си е добре не е от мембраната.Утре ще видя другите работи.Мерси :beer
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
Re: Проблем с пасат
Мнениеот kibo_tom_8440 » Пон 24 яну 2011 15:27
Отвий една свещ и виж как е. Да не би да е избила гарнитура и да смесва в цилиндрите. :bowdown се да не е.
