преходник за маслен радиатор на GTI 16v ABF монтиран
mladennn
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 19:30
Местоположение: Габрово
Мнениеот mladennn » Пет 21 яну 2011 19:24
Здравейте колеги доста съформци имат тази екстра та реших и аз да се сдобия с такова нещо
Плочката (преходника) който е на снимките е от опел астра GSI C20Xe
Претесняват ме двата стърчащи еламента които се виждат на снимките и дали те ще пречат преходника да се захване към водното охлаждане
Също така и този клапан с тази голяма пружина каква му е целтаза за налягане ли е или отваря на определена темература на маслото, дали да се отсрани или преправи или така да си го оставя
Последна промяна от mladennn на Пон 04 апр 2011 10:31, променено общо 1 път.
igi91
Регистриран на: Вто 13 апр 2010 19:08
Местоположение: sofia
Re: преходник за маслен радиатор на GTI 16v ABF
Мнениеот igi91 » Пет 21 яну 2011 19:34
Това с голямота прожина е термостатен клапан и отваля при определена температура ако тази плочка е от бензинова кола я остави ако е от дизел с турбо няма да ти върши работа :beer
rabotnika
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 21:15
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: AJM++
Местоположение: Разград
Мнениеот rabotnika » Пет 21 яну 2011 19:43
Оставяш всичко така както си е и го монтираш без никъкъв проблем.с колко реда радиатор мислиш да ползваш и защо ти хрумна че ти е чак толкова нужен
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Пет 21 яну 2011 19:44
Защо да не става, ако е от дизел - те нямат разлика? Аз на бегачката съм с такова от Volvo TD и съм много доволен :да: Идеална екстра, ако ръчкаш яко! :012:
igi91
Мнениеот igi91 » Пет 21 яну 2011 19:50
Ми обикновенно при ТД колите тоя клапан се отваря при по голяма температура за това иначе няма проблем :beer
mladennn
Мнениеот mladennn » Пет 21 яну 2011 20:08
радиатора мисля да де така като на gsi нз точния размер но е някаде 25см на 14см като го гледам на око,или предложете вие подходящ радиатор и размер.
а относно поставянето го слагам не защото ми загрява колата ,а както каза колегата Vento при по интензивно каране тип Калояново ,не че и там загрява но все пак си е една предпазна мярка
Gigabyte
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
Автомобил: neko drugo
Двигател: vaprosche
Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Мнениеот Gigabyte » Съб 22 яну 2011 11:40
Някой да знае какво ми е нужно ,за да монтирам комплект маслен радиатор от Опел Кадет ГСИ ,на двигател 2H/PB и възможно ли е :)
sin orel C20XE
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 17:18
Мнениеот sin orel C20XE » Нед 23 яну 2011 16:18
От астрата 20ХЕ радиаточрето за маслото си е екстра като големина,от по- голямо няма смисъл, а там самият преходник вътре е с термостат за маслото. За 70 000 км зад волана на астра ГСИ 16В нито един път това радиаторче не е било загряло, правил съм много експерименти и не загрява! :banghead:
mladennn
Мнениеот mladennn » Пон 24 яну 2011 11:37
в такаъв случай термостата излиза от играта щом казваш че нетие загрял радятора нито веднъж :screwy
rabotnika
Двигател: AJM++
Мнениеот rabotnika » Пон 24 яну 2011 11:56
mladennn написа:в такаъв случай термостата излиза от играта щом казваш че нетие загрял радятора нито веднъж :screwy
колега щом термостата е сложен там значи има защо ако мислиш да го махаш моя съвет е че ще сгрешиш много и само ще навредиш на мотора вместо да му помогнеш
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Пон 24 яну 2011 11:57
да бе... и какво правим зимата при нормално каране, ако няма термостат на маслото. Хубаво мислиш за охлаждането му, а сещаш ли се че маслото си иска и работна Т. Провери термостата дали работи нормално и ако е ок си го качи със него задължително!
mladennn
Мнениеот mladennn » Пон 24 яну 2011 12:46
значи монтирвамго така както си е ,и вече на загряла кола радятора ако е студен тогава ще се мислят корекции :)
rabotnika
Двигател: AJM++
Мнениеот rabotnika » Пон 24 яну 2011 14:16
mladennn написа:значи монтирвамго така както си е ,и вече на загряла кола радятора ако е студен тогава ще се мислят корекции :)
на загрягла кола е силно казано че ще ти се згрее радиатора особенно пък сега :wink: лятото като я ръчкаш здраво и маслото ти е загряло към 85 90 градуса радиатора трябва леко да започне да се затопля защото термостата му вече трябва да е отворил но може и да граша градусите нека някой ме поправи ако е така
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Пон 24 яну 2011 15:12
има достатъчно добри масла, дето се държат стабилно на високи Т. Лично аз на, да кажем стоков АБФ, съм го карал към 40мин на пълна газ на магистрала и Т повече от 114 градуса на маслото не съм видял.
Сега да си го турбинирал, и маслото да се нагрява допълнително разбирам, ама ежедневна кола дето я ръчкаш от време на време... Виждам че си се навил, но пак си помисли необходимо ли е...
mladennn
Мнениеот mladennn » Пон 24 яну 2011 19:14
голфето няма охлюв атмосверно си е .
ще се монтира да се пробва как е.мисля че ефектите ще са положителни
по висока от 110 112 градуса тем.не ми е показвал ще видим как ще е с радятора
ще напиша отзиви като се монтира сас снимков матерял
:beer
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 3 госта
