Винт в ПДЧ?
scuba
R.I.P. Holy Diver
Винт в ПДЧ?
Мнениеот scuba » Пон 24 яну 2011 10:19
Дали мога да навия винт директно в ПДЧто или трябва да сложа някъв дюбеел? Притеснявам се ако е само винт, след време да се не се "разрони" талпата и да охлаби винта
nosex
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
Re: Винт в ПДЧ?
Мнениеот nosex » Пон 24 яну 2011 10:22
Само винт :!:
maxpayne
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Re: Винт в ПДЧ?
Мнениеот maxpayne » Пон 24 яну 2011 11:10
nosex написа:Само винт :!:
:да:
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Re: Винт в ПДЧ?
Мнениеот Asen_D » Пон 24 яну 2011 12:28
maxpayne написа:
:да:
:да: mhihi
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: Винт в ПДЧ?
Мнениеот feikot » Пон 24 яну 2011 13:02
Има едни с по голяма площ на самия винт,вземи от тях уж се водят специално за ПДЧ,ама ако има някакви колебания и движения,ще се разхлаби рано или късно,че може и да се изкърти.Ако ще е просто за фиксация,даже можеш и обикновени видии да навиеш.Само при навиването гледай да не превърти.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Винт в ПДЧ?
Мнениеот milmar » Пон 24 яну 2011 13:09
scuba написа:.....Притеснявам се ако е само винт, след време да се не се "разрони" талпата и да охлаби винта
Притесняваш се с право !
То е като корк , държи като умрял свещ :Mr Green Fun .
Зависи какво си намислил да направиш с този винт , т.е. шкаф ли правиш , рафт или друго и само на един винт ли ще се разчита и т.н.
scuba
R.I.P. Holy Diver
Re: Винт в ПДЧ?
Мнениеот scuba » Пон 24 яну 2011 13:12
milmar написа:
спалня :-)
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: Винт в ПДЧ?
Мнениеот feikot » Пон 24 яну 2011 13:16
Отпада.Няма да стане.Сложи си дървени дюбелчета и при ъглите изрежи от перваз 15на сантиметрови парчета,и тях ги навии.Общо взето,няма да издържи,пък и ако се развихриш малко повече някой път...отписвай я :D
milmar
Re: Винт в ПДЧ?
Мнениеот milmar » Пон 24 яну 2011 13:18
Има едни метални детайли , болт и своеобразна гайка . Прави се отвор в ПДЧ-то и се "втиква" , става много стабилно . Не се разчита на "рязба" в ПДЧ-то :idea: . Не съм сигурен как се наричат тези крепежни елементи . Има подобни във различни версии за бързо сглобяване/разглобяване - завърта се с отверка единия детайл .... дано се сещаш за какво говоря , ако има дърводелец ще го обясни по-добре .
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: Винт в ПДЧ?
Мнениеот feikot » Пон 24 яну 2011 13:22
Казва се шведска сглобка.
nosex
Вечен БАН
Re: Винт в ПДЧ?
Мнениеот nosex » Пон 24 яну 2011 13:25
milmar написа:Има едни метални детайли , болт и своеобразна гайка . Прави се отвор в ПДЧ-то и се "втиква" , става много стабилно . Не се разчита на "рязба" в ПДЧ-то :idea: . Не съм сигурен как се наричат тези крепежни елементи . Има подобни във различни версии за бързо сглобяване/разглобяване - завърта се с отверка единия детайл .... дано се сещаш за какво говоря , ако има дърводелец ще го обясни по-добре .
Точно, само, че за тази цел му трябва и боркоронка за отвора, а и с нея не знам, дали ще стане.
Скоро сглобявах спалня, гардероб, скрин, нощни шафчета от Явор. Всичко идва на съставни части и се чувстваш като в час по трудово при сглабянето. Супер интересно и приятно ми беше! :да:
scuba
R.I.P. Holy Diver
Re: Винт в ПДЧ?
Мнениеот scuba » Пон 24 яну 2011 13:26
feikot написа:Казва се шведска сглобка.
На тва вече съм му ял мандрахората. Не искам повече да чувам за него
Muncho
Re: Винт в ПДЧ?
Мнениеот Muncho » Пон 24 яну 2011 13:35
Ако решиш да е само винт, преди това разпробии с бормашина дупка с размера на стеблото на винта, за да не се сцепи ПДЧ-то.
Бтв а защо ПДЧ а не МДФ?
scuba
R.I.P. Holy Diver
Re: Винт в ПДЧ?
Мнениеот scuba » Пон 24 яну 2011 13:38
Muncho написа:.
Шот не знам ква е разликата :-)
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: Винт в ПДЧ?
Мнениеот feikot » Пон 24 яну 2011 13:44
Бе мъчна работа...Ще пропаднеш някоя вечер докато спиш.Аз да ти кажа си купих спалня от АИКО,Хавай е модела,140/200 см,на примосия беше от 550 лв,на 399 лв.Общо взето е елементарна конструкция,само матрака е елемента който качва.Удобничко си е,а и на мен ми е чудно,че иначе не мога да се събирам.Имах в предвид да видиш някакви на промоция,но ако си си решил ти да го правиш...малко може да удариш на камък,че е мн смотан материал това.Особено като има повечко упражнения на тая спалня.Трябва да я подсигуриш двойно и тройно на ключовите места (сглобките и местата където ти тежи тялото най-много)
И да ти кажа обърни внимание на МДФ като материал,по-подходящ е в пъти от ПДЧ-то
ЕДИТ :
scuba написа:Бтв а защо ПДЧ а не МДФ?
Шот не знам ква е разликата :-)[/quote]
ПДЧ-пресовани дървени частици,едри тресчици слепени с лепило,пресовани и залепена лепенка на контактната повърхност.
МДФ- да го разбереш-един вид пресована залепена хартия,ламинирания паркет е МДФ,различна е лепенката отгоре,декорационна,износоустойчива,релефна... По-здраво е,един вид усъвършенствано ПДЧ.
