Винт в ПДЧ?
- scuba
- R.I.P. Holy Diver
- Регистриран на: Вто 19 окт 2004 12:04
Винт в ПДЧ?
Дали мога да навия винт директно в ПДЧто или трябва да сложа някъв дюбеел? Притеснявам се ако е само винт, след време да се не се "разрони" талпата и да охлаби винта
- nosex
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
- Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
Re: Винт в ПДЧ?
Само винт
- maxpayne
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Re: Винт в ПДЧ?
nosex написа:Само винт
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Re: Винт в ПДЧ?
Има едни с по голяма площ на самия винт,вземи от тях уж се водят специално за ПДЧ,ама ако има някакви колебания и движения,ще се разхлаби рано или късно,че може и да се изкърти.Ако ще е просто за фиксация,даже можеш и обикновени видии да навиеш.Само при навиването гледай да не превърти.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: Винт в ПДЧ?
scuba написа:.....Притеснявам се ако е само винт, след време да се не се "разрони" талпата и да охлаби винта
Притесняваш се с право !
То е като корк , държи като умрял свещ
Зависи какво си намислил да направиш с този винт , т.е. шкаф ли правиш , рафт или друго и само на един винт ли ще се разчита и т.н.
- scuba
- R.I.P. Holy Diver
Re: Винт в ПДЧ?
milmar написа:scuba написа:.....Притеснявам се ако е само винт, след време да се не се "разрони" талпата и да охлаби винта
То е като корк , държи като умрял свещ.
спалня
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Re: Винт в ПДЧ?
Отпада.Няма да стане.Сложи си дървени дюбелчета и при ъглите изрежи от перваз 15на сантиметрови парчета,и тях ги навии.Общо взето,няма да издържи,пък и ако се развихриш малко повече някой път...отписвай я
- milmar
Re: Винт в ПДЧ?
Има едни метални детайли , болт и своеобразна гайка . Прави се отвор в ПДЧ-то и се "втиква" , става много стабилно . Не се разчита на "рязба" в ПДЧ-то
. Не съм сигурен как се наричат тези крепежни елементи . Има подобни във различни версии за бързо сглобяване/разглобяване - завърта се с отверка единия детайл .... дано се сещаш за какво говоря , ако има дърводелец ще го обясни по-добре .
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Re: Винт в ПДЧ?
Казва се шведска сглобка.
- nosex
- Вечен БАН
Re: Винт в ПДЧ?
milmar написа:Има едни метални детайли , болт и своеобразна гайка . Прави се отвор в ПДЧ-то и се "втиква" , става много стабилно . Не се разчита на "рязба" в ПДЧ-то. Не съм сигурен как се наричат тези крепежни елементи . Има подобни във различни версии за бързо сглобяване/разглобяване - завърта се с отверка единия детайл .... дано се сещаш за какво говоря , ако има дърводелец ще го обясни по-добре .
Точно, само, че за тази цел му трябва и боркоронка за отвора, а и с нея не знам, дали ще стане.
Скоро сглобявах спалня, гардероб, скрин, нощни шафчета от Явор. Всичко идва на съставни части и се чувстваш като в час по трудово при сглабянето. Супер интересно и приятно ми беше!
- scuba
- R.I.P. Holy Diver
Re: Винт в ПДЧ?
feikot написа:Казва се шведска сглобка.
На тва вече съм му ял мандрахората. Не искам повече да чувам за него
- Muncho
- Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Re: Винт в ПДЧ?
Ако решиш да е само винт, преди това разпробии с бормашина дупка с размера на стеблото на винта, за да не се сцепи ПДЧ-то.
Бтв а защо ПДЧ а не МДФ?
- scuba
- R.I.P. Holy Diver
Re: Винт в ПДЧ?
Muncho написа:.
Шот не знам ква е разликата
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Re: Винт в ПДЧ?
Бе мъчна работа...Ще пропаднеш някоя вечер докато спиш.Аз да ти кажа си купих спалня от АИКО,Хавай е модела,140/200 см,на примосия беше от 550 лв,на 399 лв.Общо взето е елементарна конструкция,само матрака е елемента който качва.Удобничко си е,а и на мен ми е чудно,че иначе не мога да се събирам.Имах в предвид да видиш някакви на промоция,но ако си си решил ти да го правиш...малко може да удариш на камък,че е мн смотан материал това.Особено като има повечко упражнения на тая спалня.Трябва да я подсигуриш двойно и тройно на ключовите места (сглобките и местата където ти тежи тялото най-много)
И да ти кажа обърни внимание на МДФ като материал,по-подходящ е в пъти от ПДЧ-то
ЕДИТ :
[/quote]
ПДЧ-пресовани дървени частици,едри тресчици слепени с лепило,пресовани и залепена лепенка на контактната повърхност.
МДФ- да го разбереш-един вид пресована залепена хартия,ламинирания паркет е МДФ,различна е лепенката отгоре,декорационна,износоустойчива,релефна... По-здраво е,един вид усъвършенствано ПДЧ.
ЕДИТ :
scuba написа:Бтв а защо ПДЧ а не МДФ?
