купих си бас каса със вграден усилвател !
vwpolo6n
Регистриран на: Съб 11 дек 2010 21:02
Местоположение: италия
Мнениеот vwpolo6n » Пон 24 яну 2011 10:02
купих си бас каса със вграден усилвател та въпроса ми е дали някои знае как трябва да се закачи със кабелите от колоните или със кабели за усилвател ?? благодаря предварително за отговорите :):) :drunk :drunk :beer :D
evgevg
Регистриран на: Нед 03 май 2009 22:47
Местоположение: Казанлък
Re: купих си бас каса със вграден усилвател !
Мнениеот evgevg » Пон 24 яну 2011 14:16
По принцип трябва да има чинчове на касата.Имаш ли чинчове на радиото?
vwpolo6n
Мнениеот vwpolo6n » Пон 24 яну 2011 14:48
ами по принцип вече имам прекарани кабели за два усилватела обаче смених сд-то сложих една мп3-ка и тя няма старото има
rollin
Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
Местоположение: Първомай
Мнениеот rollin » Пон 24 яну 2011 15:09
щом няма мп-3 ката изходи за усилвател вариантите са два:
-Купуваш преубразувател от Hi to Low сигнал и вече имаш чинчове, или виждаш дали на активната каса няма високо волтов вход и ползваш него като вземаш сигнал от някой говорител
И двата варианта не са препоръчително, ама като си направил грешката да купиш Плейър без изходи...
vwpolo6n
Мнениеот vwpolo6n » Пон 24 яну 2011 15:33
аз си я поръчах от ebay и там пишеше че може да се вклучи във кабелите на колоните а колоните могат да се вклучат във касата та ми е интересно как трябва де се направи тази операция аз си прекарах кабели за колоните преди 1 месец някаде :)
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Пон 24 яну 2011 15:36
Има каси който влиза кабел за колона в тях.Виж дали твоята не е точно от тях...
vwpolo6n
Мнениеот vwpolo6n » Пон 24 яну 2011 16:37
ето така изглежда
mupk0
Мнениеот mupk0 » Пон 24 яну 2011 16:38
На тази май и трябва сигнал от CD-то с чинчове,а не кабел за колони :)
vwpolo6n
Мнениеот vwpolo6n » Пон 24 яну 2011 16:52
не знам във ebay пишеше че тази модел е за тези които искат да не губят много време и пари и че може да се вклучи директно към кабела на колоните :)
mupk0
Мнениеот mupk0 » Пон 24 яну 2011 16:54
Еми като дойде виж упътването и виж какво пише на самата колона за вход :)
rollin
Мнениеот rollin » Пон 24 яну 2011 17:20
я дай точния модел, аз си мисля, че оная зелената букса дето се вижда е точно High Input...
vwpolo6n
Мнениеот vwpolo6n » Пон 24 яну 2011 17:34
модела е CAOS BAZOOKA REFLEX 25cm 10" BZ0 поне това пише :)
rollin
Мнениеот rollin » Пон 24 яну 2011 18:11
не си личи на снимките ама на 99% има Хай Инпут, споко :)
vwpolo6n
Мнениеот vwpolo6n » Пон 24 яну 2011 19:48
това значи ли че няма да имам проблеми :)
rollin
Мнениеот rollin » Пон 24 яну 2011 20:21
да, най вероятно :)
