Проблем с палене Golf 2 GTD - Решено!
vwexp
Регистриран на: Сря 05 яну 2011 22:47
Автомобил: VW Polo
Двигател: 6n2 2001 AUD
Мнениеот vwexp » Пон 24 яну 2011 19:07
Здравейте колеги!
Проблема е следния,не иска да запали.От горивния филтър тече нафта,от дюзите хвърля нафта и пак не иска да запали!
Мислех че е от нафтата но се оказа че не е от нея ! Какъв може да е проблема?
Благодаря предварително!
Последна промяна от vwexp на Сря 26 яну 2011 7:02, променено общо 1 път.
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Re: Проблем с палене Golf 2 GTD
Мнениеот tatenceto » Пон 24 яну 2011 19:14
Свещи провери ли.На дърпане пали ли,макар да нее много редно дърпането.Центровка провери ли.
vwexp
Автомобил: VW Polo
Мнениеот vwexp » Пон 24 яну 2011 19:20
Свещите са нови. не съм я дърпал защото има много сняг и центровка не съм гледал! Какво да направя за да я проверя ?
Възможно ли е да ми е превъртял агренажния ремък?
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Пон 24 яну 2011 22:15
Свещите може и да са нови и пак да не греят по ред причини.Захранване нямат,Релето е изгоряло,Грешна информация от датчик че е топъл мотора.А относно центровката,има белег на маховика,който се вижда през отвор на скоростите.Сваля се капака на клапаните и с планка се слага разпределителния вал на белег.Махасе ангренажния капак и с щифт се слага и помпата на белег.Случвало се е да прескочи ремък и да не пали от това.
vwexp
Автомобил: VW Polo
Мнениеот vwexp » Вто 25 яну 2011 7:47
Релето работи,защото го чувам,че цъка.Гледам,че ремъка си седи на зъбците ама това нищо не значи май! И като въртя излиза син пушек и мирише на нафта,не ще грам да претриса поне.
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Вто 25 яну 2011 13:25
Акумулатора бива ли го?
teon_car
Регистриран на: Вто 29 сеп 2009 22:04
Местоположение: sofia
Мнениеот teon_car » Вто 25 яну 2011 14:03
Колега,вземи замери на свещите ходи ли ток като дадеш на подгрев.Имах същия проблем (1,6 чист дизел).Релето работи,свещите нови,нафта да се удавиш ,но не пали..... :banghead: ... кой да се сети ,че е възможно свещите да са ОК,ама да няма ток до тях.Има един 80 амперов бушон (мисля),разположен на щита до казанчето за спирачна течност.При мен беше изгорял(Това май се случи,когато слагах медната шина на свещите и най-вероятно съм я допрял на блока) Надявам се да съм бил полезен.Успех
vwexp
Автомобил: VW Polo
Мнениеот vwexp » Вто 25 яну 2011 18:16
Акумулатора е чисто нов на 1 месец 80 Аh. За бушона не съм гледал сега ще слезна да видя и ще пиша какво е станало.
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Вто 25 яну 2011 19:43
сегментите са за смяна,приятел
vwexp
Автомобил: VW Polo
Мнениеот vwexp » Вто 25 яну 2011 19:57
Голфчето запали! Благодаря много на всички 8) ! Проблема беше,че ми се е откачил кабела на пластината на свещите. Сега вече е огън :). Още веднъж благодаря на всички!!!
teon_car
Мнениеот teon_car » Вто 25 яну 2011 20:14
Радвам се,колега ! Карай си с удоволствие машинката.Поздрави
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 25 яну 2011 20:18
Затова правя контролната лампа на подгрева да се захранва от шината, не от релето!
teon_car
Мнениеот teon_car » Вто 25 яну 2011 20:21
muns61 написа:Затова правя контролната лампа на подгрева да се захранва от шината, не от релето!
Изключително добра идея,колега! Това е начин за избягване на доста нелепи случки(в каквито съм попадал и аз де ) :)
Потребители, разглеждащи този форум: batteto.1984 и 68 госта
