За триене
GTI6636
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 19:34
Местоположение: Stara Zagora
За триене
Мнениеот GTI6636 » Вто 25 яну 2011 0:24
Значи колеи проблема е следния.взех си ново сиди и като усила повече от 25-30 и почва да примига самото сиди.Според вас от какво може да е.Преди да сменя сидито сьс старото го нямаше този проблем.Благодаря предварително :обичам ви
Последна промяна от GTI6636 на Нед 13 мар 2011 10:05, променено общо 3 пъти.
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Re: Помащ колеги
Мнениеот Namesata » Вто 25 яну 2011 0:26
Вържи го директно на акумолатора през бушон.
martin_072
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 17:42
Автомобил: Seat Ibiza GLXI Audi A4
Двигател: 1.8 ABS 1.8t
Местоположение: Kostenec
Re: Помащ колеги
Мнениеот martin_072 » Вто 25 яну 2011 1:40
Също така ако акумулатора ти е слаб или изтощен е напълно нормално да ти мига сд-то
GTI6636
Re: Помoщ колеги
Мнениеот GTI6636 » Вто 25 яну 2011 9:01
Не колеги акумолатора е на няколко месеца.Този номер взе да го прави още като сложих новото сиди :banghead:
teon_car
Регистриран на: Вто 29 сеп 2009 22:04
Местоположение: sofia
Re: Помoщ колеги
Мнениеот teon_car » Вто 25 яну 2011 14:12
Здравей,колега.Когато мига cd-то има ли глъхнене на музиката ? Провери колко волта ти зарежда генератора.Всъшност на угасен двигател ли ти мига само cd-то ?Провери си връзките.Както каза колегата,прекарай си + от акумулатора до кастофлекса :) с бушон. Успех
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Re: Помoщ колеги
Мнениеот enigma79 » Вто 25 яну 2011 14:16
А масата как е?Да не би при смяната нещо да си разбутал :wink:
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Re: Помoщ колеги
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Вто 25 яну 2011 14:17
Оправи си заглавието death :deal
GTI6636
Re: Помoщ колеги
Мнениеот GTI6636 » Вто 25 яну 2011 14:18
Колеги и при двата вариянта мига и при огасен двигател и при работещ.Незнам кои е + са на сидито да го проследа да видя дали няма някаде хлабава врьзка :banghead:
teon_car
Re: Проблем сьс сидито
Мнениеот teon_car » Вто 25 яну 2011 14:32
Би трябвало да има жълт и червен кабел вързани заедно.Единия мисля,че е за паметта,т.е да не ти губи примерно станции като изгаиш колата.Другия кабел ти е захранващ.Би трябвало да са вързани заедно,поне аз така правя.(не претендирам,че е правилно)
GTI6636
Мнениеот GTI6636 » Сря 26 яну 2011 15:32
Колеги сложих по силен бушон но няма никаква разлика :banghead:
enigma79
Мнениеот enigma79 » Сря 26 яну 2011 16:23
GTI6636 написа:Колеги сложих по силен бушон но няма никаква разлика :banghead:
Такова нещо за първи път чувам,по силен бушон.Че така ако ставаше,нали нямаше да има нужда от кондензатори за усилватели :screwy Слагаш един,или два бушона и спира дискотеката с лампички по колата :063: Колега,казах ти,погледни си масата.ако пазиш старото СД,сложи него и тествай.Ако проблема си остане,търси за хлабава маса :012:
GTI6636
Мнениеот GTI6636 » Сря 26 яну 2011 16:35
Колеги този проблем го има само сьс новото сиди,старото изобщо не примигва колкото и да му задавам :D
stefp
Регистриран на: Чет 02 ное 2006 16:47
Мнениеот stefp » Сря 26 яну 2011 17:48
Я го пробвай с директен кабел от акумулатора ,ама по-силен :D
Явно ти иде тънък захранващия кабел и като усилиш пада напрежението ,затова с по-дебел ,за проба.
П.С. И не слагай друг предпазител ,освен какъвто е оригиналния ,с по-голям рискуваш да изгори нещо друго ,вместо предпазителя .
GTI6636
Мнениеот GTI6636 » Пет 28 яну 2011 16:31
Колегата стефп беше прав.Наистина явно кабела е тьнак и му пада напрежението при по висока музика :да:
enigma79
Мнениеот enigma79 » Пет 28 яну 2011 21:57
GTI6636 написа:Колегата стефп беше прав.Наистина явно кабела е тьнак и му пада напрежението при по висока музика :да:
Извинявай колега,ама кой ти вързва новото сиди :?: Не за друго,не давай да ти пипа по колата повече scare Как може да слагаш ново сиди и да не забележиш че кабела е с по малко сечение,няма и да се учудя ако вместо да е многожилен,да е бил едножилен scare Колеги,внимавайте,как и на кого си давате да пипа по колите,да не чува дявола,ама ще горите заради едни кабелчета.А пък ако ти си я правил,нека това да ти като обица на ухото,от личен опит знам,че кабела трябва да е мноого тънак,за да стане този ефект scare scare scare scare
Потребители, разглеждащи този форум: milenski_77 и 32 госта
